katroygkalos
- 19 September 2016
- 34
Απλά με το τι ικανοποιεί τα μάτια μου, αν και αυτό είναι σχετικό. Αν έχεις σωστότερες γιατί όχι να τις δοκιμάσουμε...Με τι τις έβγαλες τις ρυθμίσεις ?
Ειδικά το χρώμα στο 66 είναι παντελώς λάθος 100% και δίχως να χρειαστεί καν να μπω στον κόπο να σε βάλω να δοκιμάσεις με pattern να δούμε τι γίνεται.
Να σου θυμίσω ότι στην default επιλογή της λειτουργίας εικόνας στο Κανονικό, η sony το έχει στο 60 !Με τι τις έβγαλες τις ρυθμίσεις ?
For Standard Dynamic Range content - SDR from DVD,Blu-ray,broadcasting channels DVB-T,streaming platforms standard definition SD and high definition HD qualityΓια όποιον ενδιαφέρεται να δοκιμάσει ρυθμίσεις για τα κανάλια της ψηφιακής τηλεόρασης... Εάν υπάρχουν προτάσεις βελτίωσης ευχαρίστως να τις εξετάσουμε. Οι ρυθμίσεις είναι με το τελευταίο firmware πάντα.
Ευχαριστώ και τους 2 φίλους για τις απαντήσεις τους !
Αλλά στο θέμα χρώμα πραγματικά μπερδεύτηκα : H sony όπως έγραψα πιο πάνω (και πάντα μιλάμε για το τελευταίο firmware που αν δεν απατώμαι βρίσκεται στην έκδοση 10 Android) το έχει default στο 60 !
Ο φίλος πιο πάνω έγραψε ότι εκεί είναι και το σωστό, αλλά στην αμέσως επόμενη απάντηση ο άλλος φίλος απάντησε βασιζόμενος στις πηγές που παράθεσε ότι στο 50 πρέπει να είναι...
Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο και δεν ξέρω πραγματικά εάν είναι η ιδέα μου: Από ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ σε ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ αλλάζουν δραματικά κάποιες ρυθμίσεις που κάποιος χρήστης είχε καταλήξει ότι του άρεσαν, όπως επίσης - διορθώστε αν είμαι λάθος - στην τελευταία ΕΠΑΝΑΣΥΝΤΟΝΙΣΗ των καναλιών DIGEA έχω την εντύπωση πως και εκεί κάτι άλλαξε ... ίσως προς το χειρότερο; Δεν ξέρω... Προσπαθώ εδώ και πολύ καιρό να βρω μία φόρμουλα ρυθμίσεων που να ικανοποιεί το ΜΑΤΙ όπως είχε πετύχει πριν 2-3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ πίσω (δεν θυμάμαι ποια έκδοση ήταν αυτή που με κάλυπτε ακόμη και στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ της φωτεινότητας που για 1η φορά ήταν ΑΚΡΙΒΕΣΤΑΤΗ => τουλάχιστον στα δικά μου μάτια) .
Η τηλεόραση είναι ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ, το θέμα είναι πως μάλλον από ότι φαίνεται πρέπει να παίξεις με τις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για να την φέρεις ΕΣΥ στο Ουαααααου που λένε ! Αν και ξαναλέω για κάποιο λόγο αυτό είχε επιτευχθεί σε κάποιο προγενέστερο firmware χωρίς κόπο απλά με τις default ρυθμίσεις που έδινε η sony ! Ευχαρίστως να ακουστούν και άλλες απόψεις...
ο κατασκευαστης εχει default ολες τις ρυθμισεις τσιταρισμενες για να εντυπωσιασει.Ευχαριστώ και τους 2 φίλους για τις απαντήσεις τους !
Ευχαριστώ και πάλι για την απάντηση. Θα τις δοκιμάσω και θα ενημερώσω. Κάτι τελευταίο: Παίζει τελικά το σενάριο όπως έγραψα πιο πάνω, να αλλάζουν τελικά κάποιες ρυθμίσεις σε κάθε νέα αναβάθμιση που βγάζει η sony, που πάει να πει ότι αν τυχόν ισχύει αυτό να ακυρώνει ως ένα βαθμό τις ρυθμίσεις π.χ. που είχε βγάλει το rings.com αφού είχε βασιστεί υποθέτω στο 1ο firmware που υπήρχε τότε για την tv ;Από τις τέσσερις πηγές που ανέφερα στο ποστ 1725 προκύπτουν τα παρακάτω :
1.The most accurate picture mode out of the box is the 'Custom' picture mode, and it's also one of the picture modes that gives you the most control over all the picture setting available.
The 'Cinema Pro' is also very accurate, but this picture mode targets a gamma closer to 2.4, rather than our desired 2.2 target.
2."Standard" mode is as usual too cold so we switched to “Cinema Pro” mode as a basis for our calibration. Sony usually targets gamma 2.4 (BT.1886), which is a conscious choice, but we continue to target 2.2, which is the native gamma of all TV panels, regardless of type or make.
3.Picture mode: Cinema Pro
4.Out-of-the-Box Measurements
If there is one area where Sony do excel it is with the out of the box picture modes and how accurate they can get towards the industry standards for HD and 4K playback.
This is important if you want to watch content as close as possible to the creator's intentions and see everything the way it should be seen. We measured each combination of picture mode, white balance, colour and gamma to find the set up closest to these objectives. We found the best settings to be Cinema Pro, Colour Temp Expert 1, and Gamma -2. We set brightness and contrast for the room environment with the usual test patterns.
Αν θέλετε δείτε σε αυτές τις προρυθμίσεις εικόνας το ρυθμιστικό του χρώματος σε τι τιμή είναι και πείτε μας.
Όχι.Ευχαριστώ και πάλι για την απάντηση. Θα τις δοκιμάσω και θα ενημερώσω. Κάτι τελευταίο: Παίζει τελικά το σενάριο όπως έγραψα πιο πάνω, να αλλάζουν τελικά κάποιες ρυθμίσεις σε κάθε νέα αναβάθμιση που βγάζει η sony, που πάει να πει ότι αν τυχόν ισχύει αυτό να ΑΚΥΡΩΝΕΙ ως ένα βαθμό τις ρυθμίσεις π.χ. που είχε βγάλει το rings.com αφού είχε βασιστεί υποθέτω στο 1ο firmware που υπήρχε τότε για την tv ;
Στο συγκεκριμενο μοντελο οι default ηταν πολυ καλες, Τοσο που οποιο οδηγο ακουλουθησα παντα γυρνουσα στις default . Ειδικα με του rtings αν εβλεπες ποδοσφαιρο το χορτο απο πρασινο ειχε μια γκρι αποχρωση...ο κατασκευαστης εχει default ολες τις ρυθμισεις τσιταρισμενες για να εντυπωσιασει.
αυτο συμβαινει σε ολες τις εταιριες.
συνηθως οι κλασικες ρυθμισεις φωτεινοτητας,αντιθεσης και χρωματος ειναι στο 50 εκτος σπανιων εξαιρεσεων.
μου φαινεται υπερβολικο το 60 στο χρωμα.Στο συγκεκριμενο μοντελο οι default ηταν πολυ καλες, Τοσο που οποιο οδηγο ακουλουθησα παντα γυρνουσα στις default . Ειδικα με του rtings αν εβλεπες ποδοσφαιρο το χορτο απο πρασινο ειχε μια γκρι αποχρωση...
Κατά μέσο όρο στα 3s σε εμένα.υπαρχει τροπος να γινει λιγο πιο γρήγορη η εναλλαγή των καναλιων;
μετράω 7-10 δευτερόλεπτα για να αλλάξει απο το ένα κανάλι στο άλλο.
Ισως να το βαραίνει κάποιο app που έχω βάλει. Θα δοκιμάσω να κάνω factory reset κάποια στιγμή.Κατά μέσο όρο στα 3s σε εμένα.
Θα συμφωνήσω, διότι και εγώ τότε τα είχα δοκιμάσει...αλλά... στα μάτια μου φάνταζαν τραγικά ! Για αυτό και οι προβληματισμοί που ανάφερα πιο πάνω. Λέω, δεν γίνεται, οι άνθρωποι είναι ειδικοί, άρα δεν μπορεί να πέφτουν τόσο έξω... εκτός... αν συμβαίνει κάτι άλλο που μας διαφεύγει και ευθύνεται ίσως κάποιος αστάθμητος παράγοντας ; Αυτός είναι και ο λόγος που την ψάχνουμε την δουλειά που λένε... κάτι δεν κάθεται ... στις ρυθμίσεις των ειδικών (δεν το λέω σε καμία περίπτωση με δόση ειρωνείας, απλά μία διαπίστωση κάνω) και προσπαθώ να βρω άκρη. Εάν πάντως υπάρχει κανένας που με ειδικά όργανα κάνει calibration θα μας ενδιέφερε να δούμε τι συμβαίνει. Πάντως η τηλεόραση είναιεκπληκτική αρκεί να βρεις τις σωστές ρυθμίσεις. Θεωρώ κάποια φεγγάρια τις είχα βρει όχι ιδιαίτερα με κόπο αλλά από τις default που έδινε κάποια αναβάθμιση. Και εκεί με είχε αφήσει με το στόμα ανοιχτό που λένε... από την εκπληκτική εικόνα !Στο συγκεκριμενο μοντελο οι default ηταν πολυ καλες, Τοσο που οποιο οδηγο ακουλουθησα παντα γυρνουσα στις default . Ειδικα με του rtings αν εβλεπες ποδοσφαιρο το χορτο απο πρασινο ειχε μια γκρι αποχρωση...
Τότε κάτι άλλο συμβαίνει με εμάς που τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά εντελώς διαφορετικά ! Έχεις την τελευταία αναβάθμιση βάλει;Κατά μέσο όρο στα 3s σε εμένα.
Έχω την PKG6.7165Τότε κάτι άλλο συμβαίνει με εμάς που τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά εντελώς διαφορετικά ! Έχεις την τελευταία αναβάθμιση βάλει;
Υπάρχει η δυνατότητα να κάνεις την XF9005 Panasonic GX810 απενεργοποιώντας το local dimming και χαμηλόνωντας τον οπίσθιο φωτισμό.Εκπληκτική εικόνα με εκπληκτικό blooming, για να λέμε την αλήθεια.
Οι υπότιτλοι χωρίς semitransparent στο Netflix δεν παλεύονται. Δυστυχώς, σε όλα τα άλλα είναι εξαιρετική αλλά πάσχει πολύ σε αυτό το σημείο και είναι πιο αντιληπτό από άλλες (σαφώς κατώτερες τηλεοράσεις πχ Panasonic gx810) λόγο μεγάλης φωτεινότητας που έχει. Που είναι προτέρημα μεν αλλά όταν υπάρχει σκοτεινή σκηνή με απόλυτο μαύρο και κάποια πηγή φωτός, δυστυχώς φαίνονται τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνολογίας.
Επίσης ένα άλλο μειονέκτημα είναι το αργό response που έχει το λειτουργικό android στην συγκεκριμένη tv, σε σύγκριση με άλλα λειτουργικά που έχω δει.
Αλήθεια πόσα δευτερόλεπτα μετράτε οι υπόλοιποι όταν αλλάζετε κανάλι;
Μετρημένο με το χρονόμετρο του κινητού, 5 δευτερόλεπτα και 30 ακριβώς
Άρα έχουμε την τελευταία και την ίδια ! Δεν ξέρω... τι συμβαίνει πραγματικά. Την τηλεόραση την είχα πάρει εκθεσιακή από τον Κωτσόβολο και νομίζω αν θυμάμαι καλά από ότι μου είπαν, ήταν από τις πρώτες που είχαν έρθει. Τώρα αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο, δεν το γνωρίζω...Έχω την PKG6.7165
