Test Drive Εργαλείων & αναλώσιμων
enduras1
ENDURAS,
το κινεζικο απο το λινκ μου 12 χιλιοστα ειναι
Ευχαριστώ!!!
Βρήκα πάντως και το δικό του για ανταλλακτικο.
nikfor
7 August 2007
2,473
Σήμερα ήταν η σειρά του οδηγού ENJOYWOOD XK4 Pocket Hole Jig να δοκιμαστεί.
Πολύ ευχαριστημένος. Πάρα πολύ. (y)
Από την ώρα που τον παρέλαβα κατάλαβα πως πρέπει να είναι καλός καθώς η κατασκευή του ήταν πολύ ποιοτική.
Ξεκίνησα λοιπόν εχθές το απόγευμα να τον χρησιμοποιήσω, αλλά διαπίστωσα πως το στενό του πλάτος δεν θα βόλευε για να ακουμπάω και να είμαι σίγουρος πως έκατσαν σωστά πάνω του τα ράφια που ήθελα να τρυπήσω. Θα μπορούσαν να παλαντζάρουν.
Έτσι, πήρα ένα ρετάλι ΚΠ 18mm και με το ρουτεράκι έσκαψα μια τρύπα βάθους 13mm για να πάει και να "χωνευτεί" ο οδηγός. (το έκανα λίγο πρόχειρα και δεν είναι ωραίο οπτικά, αλλά λειτουργεί σωστά).
Έτσι το Jig προεκτάθηκε και μπορώ να ακουμπάω άνετα πάνω του τα ράφια και να είναι σίγουρος πως έχουν κάτσει σωστά. :)
Έκανα και μια δοκιμή (άψογο το αποτέλεσμα) και ετσι, ξεκίνησα να κάνω 4 τρύπες επί 7 ράφια = 28 τρύπες.
Χάχα, έχω παιδευτεί τόσο πολύ με κάτι φτηνούς βλαμμένους (άλλο επίθετο θέλει κανονικά εδώ :p. ) οδηγούς που έχω πάρει από το Ali, αλλά και με κάτι ιδιοκατασκευές, που χαμογέλαγα σαν χαζός καθώς τον χρησιμοποιούσα.
Μα σοβαρά τώρα, δείτε:
Μιλάμε για 30 δευτερόλεπτα για την κάθε πλευρά.
Σε 7 λεπτά είχα τελειώσει.
Εύκολα και με ακρίβεια.
Είχα βάλει και στοπ δεξιά αριστερά ώστε να γίνουν όλες οι τρύπες ακριβώς στο ίδιο σημείο σε κάθε ράφι.
Και με το έξυπνο σύστημα για τη σκούπα, δεν έπεσε ούτε μισό πριονίδι στο εργαστήριο και οι τρύπες έγιναν πιο σωστά , χωρίς να χρειάζεται να βάζω και να βγάζω το τρυπάνι καθώς τρυπάω για να ξεμπουκώνει.
Προτείνεται θερμά λοιπόν και αυτό το γκατζετάκι :)(y):)
Σκέφτομαι τον τελευταίο καιρό πως είναι αμαρτία να μην επενδύει κανείς 50-60 ευρώ σε κάποιους οδηγούς που θα κάνουν τη ζωή του εύκολη για τα μαστορέματα των επόμενων πολλών χρόνων.
Ας γίνει αλλού η οικονομία, όχι σε αυτά.
newbie
2 January 2021
771
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μετά από αυτή την παρουσίαση, έχει μπεί ήδη στο πλάνο για την επόμενη αγορά. Απόλυτα σωστό αυτό που αναφέρεις στο τέλος. Παθών και εγώ, έχοντας δώσει μέχρι τώρα περισσότερα από 40€ για να τα πετάξω στο τέλος.
Reactions: nickolas and nikfor
Σωφρον
3 March 2008
4,980
Κορωπί
Αυτο το εχεις εκτυπωσει και δεν σου εκανε δουλειά?
Επισης, βλεπω οτι τα κεφαλια των βιδων εξεχουν ... πρεπει να το ρυθμισεις λιγο
n_olympios
3,605
@nikfor εύγε για όλα, αλλά λέγε για το κοπτικό περιθωρίων της Makita (το γυροφέρνω καιρό τώρα).
dk31
29 November 2016
2,783
Ωραίο γκατζετάκι δείχνει.
Όταν τελειώσεις τη ραφιέρα ανέβασε καμιά φωτογραφία να δούμε πως δείχνουν/πως κρύβονται οι διαγώνιες βίδες στο τελειωμένο επιπλάκι.
anastasg
11 January 2011
2,790
Νίκο αυτό που αναφέρει ο Θανάσης μου έκανε κι εμένα εντύπωση.
Μήπως θέλουν λίγο παραπάνω βιδωμα οι βίδες σου;
Αλήθεια τι βίδες χρησιμοποιείς και από που τις προμηθεύτηκες;
nikfor
7 August 2007
2,473
Σας ευχαριστώ πολύ :)
Όχι, δεν το έχω εκτυπώσει, δεν το είχα δει καν.
Χάχα, σε τρώει ε; Κοίταξε, είναι ωραίο γκατζετάκι. Ειδικά με τα led που φωτίζει το σημείο που δουλεύεις είναι πολύ εξυπηρετικό. Για τη δουλειά που προορίζεται είναι πολύ καλό. Να ξέρεις όμως, τρώει πολλή μπαταρία. Για να σκάψω το πιο πάνω, τέλειωσε μια τριάρα και μια δυάρα! Έβαλα και τις μαϊμούδες και δεν κατάφεραν να το κάνουν να δουλέψει ούτε για 2 δευτερόλεπτα! Με το που ακούμπαγε το μπιτακι στο ξύλο, κώλωναν. Μόνο για να το έχεις να γυρίζει στον αέρα είναι καλές :p Άμα πέσει πάλι κοντά στα 130€ θα είναι καλή αγορά. Α, και μην περιμένεις καμιά μικρορυθμιση του βάθους που έχουμε συνηθίσει από τα μεγάλα ρουτερ. Εντελώς στο χέρι γίνεται η ρύθμιση και όχι με τον πιο πρακτικό τρόπο. Αλλά είπαμε ... είναι ωραίο γκατζετάκι και μόνο να το χαζεύεις :p
Εννοείται πως θα ανεβάσω. Θα κρύβονται, δεν θα φαίνονται καθόλου, εκτός ίσως από ένα και μοναδικό ράφι αν τύχει να είναι στο ύψος των ματιών.
Reactions: n_olympios
nikfor
7 August 2007
2,473
Ναι, μια χαρά είναι οι τρύπες. Απλώς δεν βίδωσα πολύ τις βίδες για να μην ξεχειλώσω τις τρύπες, γιατί το ξύλο με τις τρύπες είναι ένα από αυτά που θα χρησιμοποιηθούν (και δεν σκοπεύω να βάλω και κόλλα) . Δεν υπάρχει πρόβλημα.
Τις original της Kreg έβαλα, αυτές των 25mm με αραιό σπείρωμα και πλατύ κεφάλι
Reactions: anastasg
enduras1
Νικο ηρθε η Enjoywood να διορθωσει το προβλημα αυτο που αναφερεις με την εκδοση PRO.
Τι κανει δλδ?
Εχει την δυνατοτητα να προσθεσεις ραβδους δεξια και αριστερα ωστε να με τα αντιστοιχα πατακια να συγκρατει το προς τρυπημα ξυλο.
Με 20 ευρω παραπανω εχεις αυτο το εξαρτημα που σε γλυτωνει απο το μεγεθος του να εχεις μια ολοκληρη πλακα αλλα απο την αλλη θελει προσαρμογη στο πλατος αναλογα το κομματι και ενα ακομα συν αυτο που πολυ ευκολα μπορεις να προσαρμοσεις το στοπ του τρυπανιου αναλογα με το παχος των προς συνδεση κομματιων.
Αν το ριξει περιξ των 50-55-60 ευρω θα το χτυπησω και εγω.
Babis K.
28,677
Δοκιμή σήμερα για το alaska wood mill της VEVOR που είχα πάρει πιο παλιά.
Διαλέξαμε λάθος ξύλο όμως για την πρώτη δοκιμή, ένα κυπαρίσσι που νόμιζες οτι είναι από σίδερο.
Τελικά δουλεύει μιά χαρά, αρκεί να έχεις δυνατό αλυσοπρίονο και καλά τροχισμένη αλυσίδα.
CBDD0EF1-EE04-423C-A98C-3802DF0BF927.jpeg7407BED4-6E33-4473-9278-0B08ECBB3B9F.jpegB33D7C67-13B8-4D3F-8168-56BCB8ECC343.jpeg3EB3716C-F062-4F72-8F54-0C61806A49CE.jpeg
kospap
31 July 2009
8,185
μπαμπη, τι αλυσιδα ειχες? συνηθως χρησιμοποιουν skip στην δουλεια αυτη.
Babis K.
28,677
Μια σχεδόν άχρηστη… 😂 Σήμερα θα την τροχίσουμε.
Δεν έχω ιδέα από αλυσίδες, τι είναι οι skip?
KOSSTV
4 February 2015
11,920
Αθηνα
Mιας και πηρα τον φυσητηρα της ΤOTAL ειπα να κανω ενα συγκριτικο με της Bosch...
Ας ξεκινησουμε με τα πλαστικα μερη..
Το Bosch εχει εξαιρετικης ποιοτητας πλαστικο και στο σημειο της λαβης εχει μαλακο ελαστικο στην εξωτερικη πλευρα ωστε να πιανεις καλα με το χερι....
Στης ΤΟΤΑL το πλαστικο φενεται λιγο πιο φτωχο...και δεν εχει μαλακο ελαστικο σημειο στην λαβη μεσα η εξω..
O σωληνας επεκτασης ειναι ελαστικος και στους 2...Του Total ειναι λιγο πιο σκληρο οχι τοσο ευκαμπτο...
Λειτουργικα τωρα...
Τα 2 φυσερα εχουν 2 σκαλες ταχυτητας....Στο Bosch εχει 2 σκαλες με τις ενδειξεις I και ΙΙ και το Τοtal low και high...
Μεταξυ τους εχουν μια σημαντικη διαφορα και την θεωρω υπερ του Total...
Στην εικονα με του σημειωμενους κυκλους φαινεται οτι στο Total υπαρχει σκανδαλη ενω στο Bosch οχι...
Οπως ειχα γραψει και στο φυσητηρα τον μεγαλο της Total, συμβαινει το ιδιο και εδω,πατωντας την σκανδαλη η ταχυτητα ανεβαινει προοδευτικα απο τελειος κλειστο μεχρι το peak της καθε σκαλας..
Αρκετα βολικο οταν δεν θελει πληρη ισχυ σε μερικα σημεια...τουλαχιστον εμενα θα με βολεψει πολυ...
Απο την αλλη το Bosch το βαζεις σε μια απο τις δυο σκαλες και λειτουργει κατευθειαν στο peak του....
Χρηση και δυναμη..
Aπο την πλευρα χρησης και ευκολιας θεωρω οτι το Τοtal εξαιτιας της προδευτικης λειτουργιας μπορεις να το χρησιμοποιησεις παντου...
Σε μια δοκιμη για να μαζεψω σκονη στο γκαραζ χωρις να γινει χαμος πατωντας λιγο την σκανδαλη ανταποκριθηκε πολυ καλα....με το Bosch και στις δυο περιπτωσεις γινεται χαμος...
Απο την πλευρα δυναμικοτητας το Βοsch κερδισζει κατα κρατος..εκτος απο το τεχνικα χαρακτηρηστικα που το υποδηλωνουν το Total ακομη και στην δευτερη σκαλα νομιζεις οτι ειναι λιγο πιο πανω απο την πρωτη του Bosch....αυτο φανηκε και απο ενα μικρο μπουκαλι που εβαλα στα 3 και 4 μετρα οπου το Bosch τοεριξε και στις 2 περιπτωσεις ενω το Total στα 4 οχι..ακομη και στην υψηλη σκαλα...(δυστυχως δεν τραβηξα φωτο)...
Λογος αγορας..
Ο λογως αγορας ηταν ενα ατυχημα προ 1.5μηνα με το Bosch οπου επεσε απο 4 μετρα απο σκαλωσια και εσπασε στην εγκοπη που συρταρωνει η μπαταρια..
Ευτυχως με εποξιδικη κολλα συγκολλησης το εσωσα και λειτουργει κανονικα τωρα...
Προτημησα να δωσω λοιπον 26 ευρω για ενα νεο φυσερο παρα αλλα 81 που εχει ο Bosch....και να το χρησιμοποω σε δυσκολες συνθηκες οπου το Total θα μπορει βεβαια να ανταπεξελθει..
kospap
31 July 2009
8,185
συγνωμη μπαμπη..σε ξεχασα
Η ιδεα ειναι οτι με λιγοτερα δοντια και λιγοτερο πριονιδι, ζοριζεται λιγοτερο το πριονι (σε βαρος της ταχυτητας)
μια συνοψη των 3 (4) τυπων
Reactions: elninioz
Babis K.
28,677
Το έψαξα κι εγώ χθές, όταν είδα οτι «μ’έγραψες». :D
Υπάρχουν στην Ελλάδα skip αλυσίδες; Δεν είδα κάτι.
kospap
31 July 2009
8,185
δες για ripping chain που ειναι οι πιο καταλληλς για αυτη την δουλεια
newbie
2 January 2021
771
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Καλησπέρα σε όλους
Πάμε να δούμε το προσφάτως αποκτηθέν BOSCH GEX125 1 AE από τα PRAKTIKER στα 68,55€. Αγοράστηκε τόσο λόγω τιμής και πίεσης από τον Κωστή:), όσο και γιατί τελικά δεν βρέθηκε το DEWALT (Κυριάκο ευχαριστώ και από εδώ για την προσπάθεια(y)).
Θα προσπαθήσω να κάνω μία τυπική παρουσίαση, παρόλο που δεν είναι το αντικείμενό μου οι τεχνικές αναλύσεις μηχανημάτων.
Τα περιεχόμενα της συσκευασίας του:
Σε σύγκριση με το PEX 300 AE, είναι μικρότερο μεν αλλά ξεχνάμε την χρήση με τα 2 χέρια, γιατί απλά δεν χωράνε εκτός αν βάλουμε το ένα επάνω στο άλλο.
Το PEX 300 AE είναι περίπου 300gr βαρύτερο.
Η σκούπα PWD 30 της PARKSIDE (φανταστικό εργαλείο) κουμπώνει τέλεια (έτσι νόμιζα:mad:), όπως και στο PEX 300 AE.
Η βάση προσαρμογής του γυαλόχαρτου βιδώνει με 4 βίδες, αλλά έχει και επιπλέον 4 οδηγούς σε σχέση με το PEX 300 AE.
Το κουμπί on/off, δεν με εντυπωσίασε και προσωπική άποψη, του PEX 300 είναι μακράν καλύτερο.
Δεν συνοδεύεται με το εξάρτημα για την τοποθέτηση των γυαλόχαρτων και το θεωρώ απαράδεκτο. Είναι σημαντική βοήθεια.
Συνεχίζεται....
newbie
2 January 2021
771
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στην πράξη
Αφού το σύνδεσα στην σκούπα της PARKSIDE, ξεκίνησα να τρίβω μασίφ ξύλο καρυδιάς με το γυαλόχαρτο της συσκευασίας BOSCH 120, αλλά αναγκάστηκα άμεσα να επιβεβαιώσω ότι ήταν 120 γιατί νόμισα ότι είχα βάλει 40!!!. Ήταν απίστευτη η αντίσταση που ένοιωθα, οπότε έβαλα 280 λευκό SMIRDEX, αλλά ούτε σκέψη για να πιέσω. Ουσιαστικά, όχι μόνο το άφηνα μόνο του, αλλά στα άγρια σημεία το σήκωνα και ελάχιστα. Όταν «πάτησε» το γυαλόχαρτο, μπορούσα να το διαχειριστώ σχετικά καλύτερα.
Διαβάζοντας εχθές μία αναφορά του Μιχάλη για την διαχείριση σκόνης του BOSCH, το δοκίμασα σήμερα χωρίς σκούπα και είδα ένα εντελώς διαφορετικό εργαλείο. Μετά θυμήθηκα ότι στο manual της σκούπας κάτι αναφέρει, έψαξα και το βρήκα:
«Κατά την αναρρόφηση με ηλεκτρικά εργαλεία με ελάχιστη τροφοδοσία αέρα (όπως λειαντήρες ή σέγες), πρέπει να ανοίξει ο ρυθμιστής αέρα στην χειρολαβή (17).Έτσι αυξάνεται η απόδοση αναρρόφησης».
Τελικά αυτή ήταν η λύση μεν, αλλά το εξάρτημα είναι πολύ δύσχρηστο οπότε πάμε για πατέντα.
Μετά από περίπου 5 ώρες τριψίματος, κατέληξα σε ταχύτητες 3-4, καθώς κάπου εκεί είχα το καλύτερο αποτέλεσμα.
Γενικά, έμεινα εντυπωσιασμένος, αλλά επειδή μιλάμε για σχεδόν επαγγελματικό εργαλείο, δεν έχεις μόνο εσύ απαιτήσεις, έχει και αυτό από εσένα. Δεν το βάζεις στην πρίζα και τέλος. Δεν έχω δουλέψει με πολλά τριβεία, εκτός του PEX 300 κάπου έχω και ένα B&D και ένα κινέζικο, οπότε η βασική εμπειρία μου είναι με BOSCH.
Τώρα μεταξύ μας 😂 θα ήθελα να πάρω και το DEWALT :giggle:, αφού όλες οι τελευταίες επιστημονικές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η διαφορά του άντρα από το παιδί είναι η αξία των παιχνιδιών, αλλά θα με διώξουν από το σπίτι και μεγάλωσα πλέον για να κοιμάμαι στα πάρκα.
