Yamaha RX-V4A και RX-V6A με HDMI 2.1
Pleo
14 March 2008
19,846
O v6a δεν ειναι εφαμιλλος του 2700h?
Οι υποδεεστεροι του 2700 εχουν hdmi 2.1?
Κάτω από τον AVR-X2700H είναι ο AVR-X1600H ο οποίος θα παραμείνει ίδιος στη γκάμα για φέτος o οποίος έχει HDMI 2.0a όπως αντίστοιχα γίνεται στους Marantz με τους NR1711 και NR1510 με τον τελευταίο να παραμένει στη γκάμα ίδιος και να έχει αυτός HDMI 2.0a (ενώ ο NR1711 έχει HDMI 2.1).
Ο RX-V6A είναι στην ίδια τιμή με τον Denon AVR-X2700H. Θα έλεγα ότι ο RX-V6A είναι ο αντικαταστάτης του RX-V685. Μόνο που φέτος αφαίρεσαν τελείως το parametric EQ από τους RX-V δυστυχώς.
Pleo
14 March 2008
19,846
Εγώ ούτε την κεραία δεν έχω βάλει, ν ακούω παράσιτα και απ τη μία ώρα εκπομπής τα 40´διαφημίσεις; Οχι ευχαριστώ δεν θα πάρω, ιντερνετικό ραδιόφωνο, καθαρός ήχος, 98% του χρόνου μουσική και μεγάλη ποικιλία, νομίζω για τους ίδιους λόγους αυτό δείχνουν τα στοιχεία χρήσης και δικαιολογημένα.
Στα μικρά μοντέλα των εταιριών η χρήση των FM είναι μεγαλύτερη από τους χρήστες. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που οι εταιρίες όταν βγάζουν εκδόσεις των ενισχυτών AV με ραδιόφωνο DAB, να προτιμούν να το κάνουν σε οικονομικά μοντέλα.
Pleo
14 March 2008
19,846
In terms of functionality, there is another simple but important part. That is, the power supply capacity of the HDMI output terminal has been strengthened from the conventional 150mA to 300mA. If you are familiar with AV equipment, you know that transmitting high-resolution, high-frame-rate video with a large amount of data over a long distance with an HDMI cable causes problems such as signal attenuation and poor delivery.
The AV amplifier, which new products appear every year, is an evolution of the previous model, but this time the circuit design such as the power supply, internal wiring, and printed circuit board pattern has been completely redesigned. In other words, it is not the level of "where has changed", but it is "all new" by recreating from scratch while using the know-how so far.
At that time, the amplifier circuit was redesigned. Compared to the conventional model, the slew rate has been improved by about twice. This is the same slew rate as the flagship separate amplifier "MX-A5200".
At a high slew rate, the followability of the signal is improved, and in particular, the reproducibility of a music signal including high frequencies such as a high resolution source is improved. However, in general, signal transmission becomes unstable in a high slew rate amplifier. The RX-V6A uses a new design circuit to achieve stable signal transmission even at high slew rates.
What I usually use is the "MusicCast" app for network music playback. Until now, it was an application for selecting and operating the music to be played, and the setting change of the AV amplifier was using "AV CONTROLLER", but from this time, you can also operate and change the setting of the AV amplifier from the MusicCast application. It became so. It's easy to understand and convenient that you don't have to use the two apps properly.
Από εδώ
Pleo
14 March 2008
19,846
Αν δεν οριστικοποιηθούν ορισμένα πράγματα σχετικά με τα boards του HDMI 2.1 τον Δεκέμβριο, δεν θα περίμενα ανακοίνωση μέχρι τότε για τους Aventage.
Εν τω μεταξύ οι HDMI των RX-V4Α/6Α το 4Κ@120Hz γίνεται με DSC, δηλαδή μιλάμε για bandwidth της τάξης των 24Gbps max. Αυτό γιατί ακόμα δεν υπάρχουν διαθέσιμες HDMI boards σε full bandwidth άλλες εκτός από εκείνες που έχουν 2 in & 1 out ή 1 in & 2 out.
Ωστόσο όλα τα παραπάνω λίγη σημασία έχουν. Από βδομάδα θα ετοιμάσουμε μια μικρή έκπληξη για τον RX-V6A. Στο κάτω κάτω, σημασία έχει το πως παίζει πολυκάναλα. Ας τον ακούσουμε λοιπόν.... :cool:
Pleo
14 March 2008
19,846
Βλέπω χρησιμοποιεί την ίδια πλακέτα με τον RX-V6A, δηλαδή με τρεις HDMI 2.1 και τέσσερις 2.0. Λογικά το 8Κ μόνο με passthrough.
Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε αν θα έχει παραμετροποίηση στο YPAO που δεν έχουν οι μικρότεροι RX-V.
vadergr
17 August 2007
27,528
Μεταμορφωση
To παρακάτω το βρηκα στο Avforums
Quote from Yamaha regarding the firmware release schedule, taken from AVSforum:
Regarding new RXV4A and RXV6A receivers
Important to note that these new resolutions and the HDMI2.1 features are not active out of the box. There will be multiple Firmware updates as the actual contents become available... The reason for this is that Yamaha chooses to test and certify all features and resolutions before releasing. Also note that none of these resolution sources are currently available.
Here's the proposed Firmware update schedule:
4K120A - Firmware update April-June 2021
VRR(Variable Refresh Rate) - Firmware update March 2021
ALLM(Auto Low Latency Mode) - Firmware update April 2021
QMS(Quick Media Switching) - Firmware update April 2021
HDR10+(Dynamic HDR) - Firmware update April 2021
QFT(Quick Frame Transport) - Firmware update April 2021
8K60B & 4K120B - Firmware update September 2021
Dolby Atmos Height Virtualization – Firmware update April 2021
We've been made aware of an issue related to certain emerging video signals (4K/120Hz etc) from certain sources that can cause a loss of picture and sound when passed through the AVR. However, from the time we first announced our 2020 AVRs, we have stated that we will support such new formats via future updates. Please rest assured that we will address the reported issue as part of these future updates including permanent solution as needed.
md1032
9 May 2011
69
Καλημέρα, έχει πάρει κανείς τον RX-V4A να μας πει εντυπώσεις?
Θέλω να αντικαταστήσω τον παλιό Denon X1000 που έχω και θα ήθελα να πάρω έναν budget 5.1 HDMI 2.1 AVR (θα συνδέσω πάνω τα Jbl cinema 510 που έχω ήδη, δεν πρόκειται να πάω σε atmos) και δεν βρίσκω άλλον budget ούτε θέλω να δώσω 550+ για τον αντίστοιχο Denon.
Τον συγκεκριμένο μπορώ να αγοράσω ~380EUR από amazon.
Οι βασικές διαφορές που έχει με τον V6A (από ότι διαβαζω) είναι η μη υποστήριξη Dolby Atmos, DTS:X & Phono input
Πάνω του θέλω να συνδέσω το Shield Tv 2017 & Xbox One X (και ίσως μελλοντικά Xbox Series X), θα συνδεθεί με eARC στην LG CX 65'.
Γενικά έχει κάποιο άλλο αρνητικό ο συγκεκριμένος ενισχυτής (εκτός του HDMI 2.1 bug που έχουν όλοι αυτήν την στιγμή)?
vadergr
17 August 2007
27,528
Μεταμορφωση
Για τα ηχεια που εχεις (δεν εχουν σοβαρες απαιτησεις σε ισχύ) και την τιμή που τον βρίσκεις, μια χαρά λύση ακουγεται.
MakisM
12 May 2009
5,369
Πάντα για τα δεδομένα της κατηγορίας .
Υπάρχει μεγαλύτερος μετασχηματιστής με ότι αυτό συνεπάγεται ....
Υπάρχουν περισσότερα τρατζίστορ .
Υπάρχει μινιμαλιστική σχεδίαση ...Ευτυχώς που κατάργησε όλα τα κουμπιά και το αντικατέστησε με το home button για σύντομη διαδρομή του σήματος ,μακάρι να το δούμε και στις πιο μεγάλες σειρές RXA που θα έρθουν .
Παραμετροποίηση YPAO από τος πιο μεγάλες σειρές αφού μπορεί τώρα και μετράει περισσότερο ...
Πολλά τσιπ .
Το σημαντικότερο υποστήριξη ....βρίσκεις ολόκληρη την πλακέτα ακόμη και μετά από χρόνια .
https://youtu.be/owLQ1XfH7Bs
Τι σχέση έχει το πόσα κουμπιά έχει (δηλαδή το human interface design) με το κατά πόσο είναι σύντομη η διαδρομή του σήματος ή όχι (που έχει να κάνει με το engineering που υπάρχει από πίσω);
MakisM
12 May 2009
5,369
Σαφέστατα ...Και όχι μόνο .
Το κόστος παραγωγής έχει πέσει εκεί που πονάνε οι Av ενισχυτές σε αυτήν την κατηγορία .
Αρκεί να δεις το τροφοδοτικό τα πολλά τρατζίστορ και φυσικά τα τσιπ που φοράει και να τα συγκρίνεις με τον ανταγωνισμό .
https://youtu.be/fSScmAS4BdY
Pleo
14 March 2008
19,846
Βασικό YPAO έχει, χωρίς παραμετροποίηση και σε ο,τι αφορά τα τρανζίστορ, τα κλασικά δύο ανά κανάλι όπως όλοι οι ενισχυτές av.
Σε ο,τι αφορά την τροφοδοσία και μέχρι να βγουν μετρήσεις στα πολλά κανάλια απλά θα κρατούσα μικρό καλάθι γνωρίζοντας τη συμπεριφορά των μέχρι τώρα μοντέλων στα πολλά κανάλια.
Ας περιμένουμε τις πρώτες μετρήσεις και ας κρατήσουμε ότι έχουν βελτιώσει το slew rate.
