Αγορά SONY 50w805b ή 50w829b;
mikeleons
28 April 2014
6
Καλησπέρα στη παρέα.Τελικα δεν ειχα υπολογίσει το ποσο δύσκολο ειναι να αγοράσει κάποιος τηλεόραση. Καθε μερα που μελετάω τα topics δυσκολεύομαι ολο και περισσότερο. Κατέληξα μετα από προσπάθεια στη sony 50w?????.Τι διαφορές εχουν πέρα από τα 100 ευρω και κατι και τα hz στο motionflow.αξιζει η διαφορά τους στην τιμή.
Καλωσόρισες. Είναι αρκετά μεγάλη η μεταξύ τους χρηματική διαφορά και αμφιβάλλω κατά πόσον έχουν σημαντικές διαφορές στην εικόνα, οπότε πάρε καλύτερα την W805B.
Re: Απάντηση: Αγορά SONY 50w805b ή 50w829b;
καλύτερα την W805B.
Συνήθως είναι αντιστρόφως ανάλογο το κέρδος που έχεις σε δυνατότητες από ένα μηχάνημα σε σύγκριση με αυτό που πληρώνεις.
Πάντως για μένα, αν είναι κάποιος που ενδιαφέρεται για το καλύτερο, τα 100 € δεν είναι μεγάλη διαφορά για αυτό που θα κερδίσει ( σίγουρα δεν θα είναι η μέρα με τη νύχτα, αλλά διαφορά με ουσία θα είναι ) και επίσης από όσο έχω διαβάσει, η 829 είναι καλύτερη και φαίνεται από την 805.
Γνωρίζουμε τουλάχιστον τις διαφορές τους. Το πάνελ να φανταστώ είναι το ίδιο
...Πάντως για μένα, αν είναι κάποιος που ενδιαφέρεται για το καλύτερο, τα 100 δεν είναι μεγάλη διαφορά για αυτό που θα κερδίσει ( σίγουρα δεν θα είναι η μέρα με τη νύχτα, αλλά διαφορά με ουσία θα είναι ) και επίσης από όσο έχω διαβάσει, η 829 είναι καλύτερη και φαίνεται από την 805...
190 περίπου ευρώ είναι η διαφορά, μεταξύ των φθηνότερων επιλογών αυτό το διάστημα...
Οκ , τόσο είδα ότι έγραψε το παλικάρι σαν διαφορά.
Πάντως και πάλι περίπου 200, με τις διαφορές που έχω διαβάσει ότι υπάρχουν υπέρ της 829, για μένα είναι είναι ανεκτά, όχι όμως παραπάνω από τόσα.
Όταν και εφόσον μπορείς ποιες είναι οι διαφορές; Από όσο ξέρεις.
Το έχω ξαναγράψει σε άλλο θέμα:
Σαν μοντέλο είναι ίδια τηλεόραση με την w805 το μόνο που αλλάζει είναι το motionflow (800hz).Δες εδώ για περισσότερη ανάλυση.
http://www.avclub.gr/forum/showthrea...BBια
Πραγματικά hz απο αυτά που έχω διαβάσει είναι 100hz απο το πάνελ.
Σε κάποια φόρουμ στο εξωτερικό απο ιδιοκτήτες της w829 διάβασα και μια λογική του τύπου w805 400hz -->100hz απο το πάνελ. w829 800hz-->200hz απο το πάνελ.Το θεωρώ ΑΠΙΘΑΝΟ απλά το αναφέρω μιας και το διάβασα.
O xavito είναι ο καταλληλότερος να δώσει εμπεριστατωμένη απάντηση!
Επισης η w828 με την w829 τι διαφορες μπορει να εχουν(αν εχουν)?
Παντως μια ματια που εριξα δεν βρηκα κατι αξιοπιστο που ν'αναφερει οτι οι w828 και w829 εχουν 200hz απο το πάνελ σε σχεση με τις w805/w815(η διαφορα μεταξυ των 2 ειναι στο χρωμα μαυρο/γκρι) οι οποιες ειναι στα 100hz.
Επειδή κάπου πρέπει να πατάνε αυτά τα νούμερα, σε περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να κινηθεί νομικά, η λογική εξήγηση είναι ότι είναι 100Hz όλες από το πάνελ και οι μεν "400άρες" επιτελούν το scanning backlight σε 4 βήματα/ζώνες, ενώ οι δε "800άρες" σε 8...
Ωραία τοποθέτηση αλλά πρακτικά στο μάτι του καταναλωτή τι σημαίνει αυτό? Είναι κάτι αντιληπτό-ουσιώδες?
Θεωρητικά, όσο περισσότερα βήματα/ζώνες έχει το scanning backlight, βελτιώνεται η καθαρότητα στην απόδοση της κίνησης, αλλά αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διαπιστωθεί και πρακτικά, με σχετικά patterns ελέγχου, στις εκάστοτε συσκευές...
Η W805B ουσιαστικά είναι μια φτηνότερη εναλλακτική των H6400/6500 , οι τελευταίες δεν έχουν το πρόβλημα με τις μισές γραμμές της Sony σε 3D και επίσης έχουν quad core επεξεργαστή για να μην σέρνεται το smart tv. Επίσης το πάνελ τους είναι Samsung έναντι AUO της 805 που σημαίνει και λίγο καλύτερο μαύρο και αντίθεση.
Αν δεν σε ενδιαφέρει 3D και smart με λίγα λόγια αγοράζεις την W805 και γλιτώνεις και κάποια λεφτά.
Αρχικά ξεκίνησα να ψάχνω για 55 ίντσες απλά δεν πρόλαβα τις f6400/f6500.Λετε να μετανιώσω αν αντι για 55 παρω 50.; Ξεφεύγει πολύ οι σειρά H της samsung.
Βέβαια να τονίσω πως το passive 3d για κάποιον που ενδιαφέρεται για 3d θέαση και ειδικά πολύωρη (έστω με τις "μισές γραμμές" οριζόντια που σε καμία περίπτωση δεν γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό) είναι πλεονέκτημα έναντι των samsung και ΌΧΙ μειονέκτημα ή "πρόβλημα".. εκτός αν εννοείς κάτι άλλο που δεν κατάλαβα.
Αυτό που εννοεί στη συγκεκριμένη τηλεόραση είναι πως ενώ δείχνει με τη μισή ανάλυση όπως η passive 3d τεχνολογία ( που γίνεται έντονα αντιληπτό αλλά μόνο αν βλέπεις από σωστή θέση απόστασης και όχι ας πούμε από 46 ίντσες στα 4μ, που εκεί είναι το ίδιο ότι και να δεις ) είναι active τεχνολογία, καινούργιο φρούτο. Ελπίζω να μη κάνω λάθος σε αυτό που λέω, αλλά έτσι πιστεύω ότι είναι. Ας το βεβαιώσει και ο Γιάννης - Yperion ή όποιος άλλος είναι σίγουρος.
Αυτό που σου λέω όμως για την ανάλυση του 3D, είναι απολύτως βέβαιο, αν βλέπεις με οποιαδήποτε τηλεόραση από την σωστή απόσταση θέασης ή και λίγο παραπάνω, αλλά μόνο λίγο, γίνεται απολύτως αντιληπτό η μείωση της ανάλυσης.
Ρίξτε μια ματιά στα review.Θεωρώ οτι η sony είναι καλύτερη επιλογή για ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. Κυρίως σε θέματα ομοιομορφίας banding-bleeding-clouding.Καθώς και σε επεξεργασία εικόνας αλλά και στο gaming.
Τώρα τα 3d και smart τετραπυρινα κτλ είναι να είχαμε να λέγαμε. Προσωπική άποψη πάντα.
http://www.avforums.com/review/sony-w8-kdl-50w829b-led-television-review.10178
No banding, no dirty screen effect? Are we sure this is LED?
But it wasn’t just with sports where the 50W829B looked great. Across the board, the deep blacks helped the Sony deliver images packed with clarity and contrasty punch and it was only from relatively acute viewing angles where colours washed out. Even lowly standard definition sources (we watch them only for test purposes, you understand) looked remarkably clean on the 50-inch panel, which is testament to Sony’s X-Reality Pro processing engine. Naturally HD is where it’s at but there are still some worthwhile movies yet to make the transition to Blu-ray disc.
Gaming:Using our specialised testing equipment we took measurements ranging between 19.5 to 22.3 milliseconds lag
http://www.avforums.com/review/samsung-h6400-ue55h6400-3d-led-lcd-tv-review.10295
There was a little bit of panel banding sometimes evident on panning shots but, other than that, general screen uniformity was good and the 3D output of the H6400 wasn't too far off matching that of the 2D, although we'd probably seek out some of Samsung's after market 3D eyewear, rather than use the included as they let in too much light for our liking.
Gaming:
As it was, the H64000 has a lag to controller input of 40.6 milliseconds, which will be a fraction high for demanding online competitive gamers but will be fine for the average single player title.
Καλά έκανες και έβαλες το review , φαίνεται η διαφορά που έλεγα στην αντίθεση (2637:1 έναντι 2462:1).
Σε επεξεργασία εικόνας δεν βλέπω να υστερεί η Samsung σε κάτι...
The same X-Reality Pro processing engine found in the W955 is present in the W829 so it was no surprise to find our test results mirrored. So we get excellent scaling of standard definition signals and deinterlacing of 1080i and 576i signals was also clean, without undue break up of lines or fine detail. The cadence detection for both PAL (2:2) and NTSC (2:3) sources was also excellent, with the W829 able to lock on instantly and thus deliver pictures without loss of resolution or shredding. In short, there’s almost no video task this Sony isn’t up to, so complaints here.
As is the norm for a high-ish end Samsung TV, the UE55H6400 was excellent with the critical video processing elements. It proved very accomplished at deinterlacing and scaling of standard definition signals was clean and precise.. The H6400 had no issues detecting both 3:2 and 2:2 cadences correctly, either, and so long as the Auto2 Film Mode was selected, scrolling video text over film was also delivered perfectly. The quality of the video deinterlacing at 1080i50 was just as good as it was for standard definition and there were no apparent issues with 24p content.
http://www.hdtvtest.co.uk/news/ue40h6400-201405023756.htm
Το 3D , smart και media player μπορεί να μην σε αφορούν προσωπικά αλλά ίσως ενδιαφέρουν κάποιους άλλους. Όπως βέβαια μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους ότι η Sony έχει μικρότερο input lag όπως σωστά γράφεις (παράληψη μου που δεν το ανέφερα).
Τέλος banding/clouding κτλ. είναι φαινόμενα που αφορούν όλες τις LED LCD σε κάποιο βαθμό , το να γράφουμε ότι υπάρχει τέλειο LCD πάνελ είναι ενάντια στην κοινή λογική...
Due to the way LEDs mounted along the edges are asked to illuminate the whole LCD screen, a mild dirty screen effect (DSE) was noticeable during panning shots across a uniformly toned background (think football field), but this is what we’ve come to expect from super-slim edge LED TVs, and is nothing we’d throw up our arms about.
http://www.hdtvtest.co.uk/news/kdl50w829b-201403023650.htm
Οι δύο αυτές Sony και η Samsung Η6400 είναι όλες edge led σωστά; Direct led ή με led και στις δύο άκρες ποιες φετινές είναι;
