Η γωνιά των Maglite
Re: Η γωνια των Maglite
Παίρνει ~0,9αμπ@ 16+ Volt από μπαταρίες και δίνει 1,1αμπερ@ 13V.
κατσε ρε..14,4 Watt εισοδος και 14,3 εξοδος? τι δεν μετρησες καλα?
Στο περίπου είναι αυτά δε τα θυμάμαι ακριβώς, άλλωστε το έχω φτιάξει το καλοκαίρι και τον χρησιμοποιούσα, Θυμάμαι ότι το ρεύμα εισόδου ήτανε λίγο λιγότερο από το ρεύμα εξόδου. Θα τα ξαναμετρήσω ακριβώς και θα σου πω. Πάντως, όσο αυξάνεται η τάση, μειώνεται η αντίσταση(αυξάνεται η αγωγιμότητα) και με τάση εισόδου λίγο υψηλότερη από τη τάση εξόδου επιτυγχάνουμε αρκετά efficient αποτελέσματα, αρκεί να το θέλει και το κύκλωμα.
Την είδα και την έκδοση του KD, το κύκλωμα το συγκεκριμένο είναι και αυτό αρκετά παράξενο, δε ξέρω πόσο αξιόπιστο θα βγει, σκέφτομαι και πιθανή μετάβαση στα κυκλώματα του taskled. Είχα και άλλα ΑΧ2002 και δε λειτουργούσαν σωστά.
Λοιπον οπως σας ξαναεγραψα την συγκεκριμενη ετοιμη λυση του terralux την εχω ηδη πανω στον φακο. Το κοστος αυτης βγηκε 65ευρω περιπου. Πηρα και ενα tailcap κωνικο αλλα 32 ευρω περιπου και συνολο βγηκε σχεδον 100ευρω. Σιγουρα τρελα ειναι θα μπορουσα να παρω κατι πολυ δυνατο και φορητο αλλα επειδη ειχα το σωμα και ... την τρελα τελικα εκανα την αγορα. Εχει τρεις σκαλες το συγκεκριμενο terralux. Ηταν απλα η ευκολη λυση.
ενταξει ησασταν σαφεις :guitarist:
αν ειναι να κοστισει 100 ευρω δεν με συμφερει.
οποτε εγκαταλειπεται η ιδεα.
αν τον θελει κανεις για μοντα τον χαριζω.
Λεω να παρραγγειλω το D2Flex και ενα SST-90
Ποιο ειναι το καλητερο SST-90 αυτην την στιγμη σε παραγωγη?
Το θελω για μοντα στον Maglite εχω εναν 3c και 3 25500 Lithium Battery...
Μισό...ο d2flex ξέρεις τι κάνει ακριβώς;
Direct Drive with Dimming
  • Utilizes PWM for dimming control
  • uController based
  • UI-UNI firmware
Αυτό σημαίνει πως βγάζει μόνο modes...Τίποτε άλλο...κάνει direct driver δλδ...Αν βάλεις 3 25500 λιθίου υποθέτω ξέρεις τι θα γίνει!:HTEHETH63:
Θέλεις τότε buck driver!
Αν ωστόσο τα ξέρεις και τον θες για κάτι άλλο, αν θες έχω ένα αχρησιμοποίητο.
Το καλύτερο είναι το W57 GN100/GN200 binning (2300+ λούμεν @ 9αμπέρ και το 57 δηλώνει 5700Κ οπότε θα είναι πιο ζεστό από τo W65..)
Πως θα το ψύξεις το τέρας;Γιατί νομίζω πως σε maglite 3C μόνο με flat heatsink πας για star 20mm SSR90...
Πρέπει εσένα satmatrix να σου δείξω το Ray x60 modded ...Θα αγαπήσεις τα xp-g! Θα βγάλω φωτό μαζί με το dereelight DBS 1,3amp XR-E R2 WH!
Ποιο driver εχεις υποψιν σου που να μπορει να φτανει στα 9 amp. ?
Και που θα το βρω το W57 GN100/GN200 ? [ το GN 100 τι σημαινει?]
Και εγω θελω να βαλω φωτό αλλα χρειαζεται καλη cam για μεγαλες αποστασεις...
Κοίτα, τα driver είναι ακριβά. Έχει ο der wichtel απο το cpf για 9 αμπέρ και κοστίζει κάμποσο... Θα σου πρότεινα να μη πουσάρεις τόσο πολύ το λέντ. Είναι σχεδόν σίγουρο πως θα το καταστρέψεις εκτός και αν είσαι τρομερά έμπειρος από μόντες. Θέλει να τα κάνεις όλα τέλεια στη ψύξη του για να είσαι σίγουρος ότι δε θα το κάψεις. Για μένα, τέλεια ψύξη είναι μόνο να το "κολλήσεις" πάνω σε χάλκινη βάση. Και όταν λέω κολλήσεις, πάστα άριστη υπολογιστή και βίδωμα του led. Μόνο έτσι τα αντέχει σίγουρα. Θα σου πρότεινα για να μη ξεφύγεις από κόστος, να πάρεις ένα driver που έφερε το dx, είναι ό,τι πιο φθηνό υπάρχει για Sst90. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.50026
καλά είναι 6,5 αμπέρ
Όσο για το που θα βρεις τα λέντ, τα έχει ο Muller [email protected] από Γερμανία, εκεί τα αγόρασα και εγώ, στείλτου email να σου στείλει το κατάλογο. Το Gn100/Gn200 δε ξέρω ακριβώς τι σημαίνει, πάντως πρέπει να είναι κάποια χρωματική διαφοροποίηση.
Γενικά, ρε συ πολύ ακριβό είναι το άτιμο!Αν σου κάτσει καλό λέντ αξίζει πάντως.
Μου απαντησε και μου ειπε οτι εχει μονο σε SST-90-W57S-F11-GM200 ετοιμοπαραδοτο αλλα ειναι GM200
και επισεις για τα αλλα πρεπει να περιμενω.
Αλλα δεν καταλαβαινω: μου εχει στειλη εναν καταλογο και στην μια πλευρα εχει τα LUMINUS list και διπλα γραφει αριθμους μαλλον χρονο παραδοσης?
απο πανω γραφει LAGER αυτο τι σημαινει ?
στην μεταφραση μου βγαζει [[ ΞΑΝΘΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΌΣ ΖΎΘΟΣ ]]
:Banane0::Banane0::Banane0:
χαχα δε ξέρω ακριβώς τι έχει στείλει στο κατάλογο καιρό έχω να πάρω από αυτόν!Πάντως όχι μη πάρεις GM , GN πάρε αυτό είναι το binning που δίνει 1000+ λούμεν στα 3,2 αμπέρ.Το GM πάει από 800-1000, σαν ένα καλό sst50 ή xm-l...
Εχω βρει σε αυτο το site: http://it.mouser.com/search/refine....SS&utm_medium=RSS+Feed&utm_campaign=122246581
το SST-90-W57S-F11-GN200 αλλο το λεει για μαξiμουμ 1000 lumen ειναι το σωστο?
Το ξερει κανεις αυτο το site για να παραγγειλω απο αυτο?
Γιατι αλλου δεν το βρισκω ετοιμοπαραδωτο....
Λοιπόν το μαγαζί φαίνεται καλό...από κει και πέρα τι να σου πω...Αυτό το λέντ πάρε είναι οκ κανένα πρόβλημα...Από όσο είδα και στα άλλα λεντ αναφέρει το typical efficiency... που είναι όντως 1000 λούμεν στα 3,15 αμπέρ. Δεν είναι το μέγιστο δλδ...
Έχει ο τυπάς και μερικά πολύ ωραία sst50 w45...top bin neutral white sst50...Πολύ καλό..απορώ πως δε τον πήρανε χαμπάρι στο cpf...
Από όσο είδα, έχει ακριβά μεταφορικά για μικρές παραγγελίες, για πάνω από 75 ευρώ στέλνει δωρεάν με κούριερ!
Παιδιά καλησπέρα
Έχω (είχα μάλλον) ενα mag που του έβαλα ενα Ρ7, τον hipCC buck driver και ενα pwm driver (τον D2flex), όλα απο taskled.
Τώρα πήρα εναν 4D, έφτιαξα σωλήνα που χωράει 4χ18650 και πήρα και άλλα 3 Ρ7 σε D bin (είναι DSXOI).
Σκεφτόμουν να φτιάξω τη μόντα του Der Wichtel με τα τρία leds, αλλα κάπου κόλησα με ένα σχόλιο του Ergotelis. To θερμικό φορτίο είναι πολύ για την ψύκτρα? Επίσης θα δουλεύει καλά με αλκαλικές D, ή θα υπολειτουργεί? Σκέφτομαι να πάρω και μερικές slow discharge ή κάπως έτσι..
Α!! και κάτι τελευταίο.. μήπως έχετε να προτείνετε κανένα driver σαν του der wichtel, που να είναι buck και pwm? Νομίζω οτι του der τσιμπάει λίγο έτσι?
Είναι σχετικά πολύ, επειδή το είδα με το χέρι μου χαχα!Στο 5 λεπτο δεν ακουμπιότανε η κεφαλή του. Και αυτό, σημαίνει ότι είχα φτιάξει καλά τη ψύξη, γιατί αλλιώς...θα τα έκλεγα τα λέντ...30+ watt είναι αυτά...
Να στο πω και αλλιώς....Είδες τι ψύξη έχει φτιάξει η olight στο SR90....Και δε πιάνει τα 30watt...Ή η howitzer στο D31....Τεράστιες ψύκτρες με πολλά fin για απαγωγή θερμότητας από τον αέρα...Ο κακομοίρης ο maglite πως να τη βγάλει τόση θερμότητα...
Που λες αν δε πρόκειται να τον χρησιμοποιείς για 5+ λεπτά(και μετά πάλι όταν κρυώσει λίγο), οκ κάνε τη, με προσοχή, αν θες θα σου πω όλες τις λεπτομέρειες για το τι να προσέξεις.Σίγουρα το να βάλεις επίπεδα είναι μια λύση.
Με αλκαλικές ούτε που να το σκέφτεσαι...Ό,τι και να είναι...Αυτές (3-4D) χωλαίνουν και με ένα xp-g στο 1 αμπέρ...Ούτε αυτό δε το σηκώνουν επαρκώς για να πεις ότι ανταγωνίζονται ισάξια τις επαναφορτιζόμενες...Που να πούμε για 10πλάσιο φορτίο....
Αν θες φθηνή και οικονομική λύση είναι πάρεις 5 C lion protected(για τον 4D), υπάρχουν τόσο σε ultrafire όσο και σε noname. Είναι η καλύτερη φθηνή λύση για maglite, oi 18650 είναι καλές και αυτές αλλά αφήνουν πολύ χώρο ανεκμετάλλευτο κατ'εμέ....
Λοιπόν, επειδή βλέπω έκανες καλές επενδύσεις στον άλλο σου φακό, θα σου πρότεινα να ξυλώσεις το hipCC &d2flex και να τα βάλεις στον 3χP7. Και βάλε στον άλλο κανά φθηνό driver από KD(καλά είναι, στο 100% power είναι πολύ καλό, στα levels τα χαλάει). Του der wichtel τσιμπάει γιατί έχει και ελάχιστο ανταγωνισμό...Μόνο του taskled συγκρίνονται για εφαρμογές με πολλά 10watt λέντ...
Ωπς...είδα είπες είχες...Πες μου ότι τα πούλησες...Ε τότε κάτσε να σκεφτώ τι άλλη φθηνή λύση υπάρχει...
