Intel NUC (Intel Next Unit of Computing)
Άλλο ένα πανέμορφο fanless κουτάκι (νταξ σα ψησταριά είναι αλλά η ψήκτρα ποτέ δε με χάλασε)
http://www.anandtech.com/show/6908/compulab-intensepc-system-review-fanless-ivy-bridge
Βασική τιμή barebones $399
Review sample $1149
Αουτς
το βρίσκουμε πουθενά Ελλάδα, εάν ναι σε τι τιμή?
Απάντηση: Re: Intel NUC (Intel Next Unit of Computing)
Πάντως το Intel NUC (Intel Next Unit of Computing)
http://www.you.gr/proionta/ypologis...branded-pcs/intel-nuc-ice-canyon-boxdc3217iye
με τιμή κοντά στα 425 με όλα μέσα msata so ram & wireless adapter, είναι κάπως ακριβό, ρε δεν σας μίλησε κανείς για κρίση?
Φτιάξε μόνος σου mini-itx, που με την σωστή επιλογή εξαρτημάτων, θα είναι ελάχιστα μεγαλύτερο, ισχυρότερο, πολύ πιο επεκτάσιμο, φτηνότερο, κλπ... (και δεν ειρωνεύομαι, ούτε κάνω πλάκα, αυτή είναι η αλήθεια...)
Οποιος το θέλει smallest/as-is, το παίρνει και το πληρώνει...
Θα συμφωνήσω ότι καλύτερα είναι να φτιάξεις κάτι δικό σου που θα είναι πιο επεκτάσημο.
Simos όχι δεν το έχω δεί Ελλάδα, αλλά και πάλι θα ήμουν επιφυλακτικός για τα καλοκαίρια μας.
Δεν θα το αλλαζα με κανενα mini itx pc... Δεν γνωριζω τι επεκτασημοτητα χρειαζεται ενα htpc αλλα αυτο ειναι μικρο, αθορυβο, ταχυτατο (με i3 που εχω εγω) και κανει τα παντα και μπορεις να το εχεις κρυμενο πισω απο την tv, την οθονη, πανω απο τον projector κλπ...
Εχω φτιαξει 3 miniITX pc και πλεον στην εποχη των δικτυων και των stick και αφου επαψα να χρειαζομαι drive το βλεπω σαν την καλυτερη λυση.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση την έλλειψη ανεμιστήρα την θεωρώ θετική λόγω έλλειψης θορύβου και όχι για επεκτασιμότητα.
Βέβαια εγώ ενδιαφέρομαι μόνο για ηχητικό media player και θα ήθελα το μηχανάκι στο rack δίπλα στο dac.
Οταν λέω "επεκτασιμότητα", εννοώ ακόμα και την έλλειψη usb3 που έχουν τα περισσότερα NUC, πλην των δυνατότερων (και ακριβότερων)... Δεν εννοώ φυσικά να έχουν 17 pci θύρες επέκτασης!!!
PC @ 2013 θα ήθελα να είναι "φουλ έξτρα"...
Ενα ultrabook που ειχα με i3 1.8 αλλα με την 4000 καρτα γραφικων τα 3D τα ειχε για πλακα οποτε λογικα και αυτο δεν θα εχει κανενα προβλημα.
Υπαρχει και αυτο με i3 πιστευω σε καλη τιμη αν και πρεπει να υπολογισουμε και αυτα...
Για την συναρμολόγησή του σε ένα πλήρες σύστημα απαιτούνται επιπλέον:
mSATA SSD Drive
μνήμες SO-DIMM
καλώδιο τροφοδοσίας (κωδ.244905)
κάρτα ασύρματου δικτύου (κωδ.246452)
λειτουργικό σύστημα
http://www.you.gr/proionta/ypologis...top-pcs/branded-pcs/mini-pc-intel-boxdc3217by
Εδω οι διαφορες στους δυο επεξεργαστες
http://ark.intel.com/compare/65697,75107
Η τιμή είναι πολύ καλή (του YOU), αλλά ξαναγυρνάμε στα γνωστά "προβλήματα" της intel iGPU, που υποτίθεται ότι πάμε να ξεπεράσουμε με τους haswell...
αυτή είναι η διαφορά που έχει "αξία" στην σύγκριση:
Processor Graphics ‡ Intel® HD Graphics 4000 (i3-3rd gen) Intel® HD Graphics 4400 (i3-4rth gen)
(προσωπικά βέβαια για την κρεβατοκάμαρα μου δεν θα με χάλαγε καθόλου!!!)
Γραψε μου τα γνωστα προβληματα γιατι ειμαι ενα βημα πριν κανω παραγγελια λογω οτι καρτουλα ασυρματη και μνημες εχω οποτε θελω μονο εναν msata 60gb για λειτουργικο.
Αυτο δεν το καταλαβα δεν εχει τροφοδοτικο μεσα; καλώδιο τροφοδοσίας (κωδ.244905)
23.976... περίπου, γία όσους τους ενοχλεί το σπασιματάκι...
εχει τροφοδοτικό από ότι καταλαβαίνω (το λέει), αλλά μάλλον δεν έχει το τελικό καλώδιο που πάει στην πρίζα.
υγ. λογικά θα μπορείς (αν θες) να τρέξεις και openelec από usb stick, μειώνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος...
As expected, the refresh rate accuracy is excellent across all tested points. One of the pleasantly surprising aspect was that the drivers allowed forcing of refresh rates not reported by the display through EDID
madVR 0.86.11 was configured with the following options: no decoding, deinterlacing automatically activated when needed with deactivation when in doubt (decided by only looking at pixels in the frame center), chroma upscaling set to bicubic with a sharpness of 75, image upscaling and downscaling done by GPU video logic using DXVA2 calls, rendering in full screen exclusive mode with playback delayed until fill up of the render queue, a separate device for presentation, CPU and GPU queue sizes of 128 and 24, 16 frames presented in advance, smooth motion features disabled and the default quality-performance tradeoffs of 16b pixel shader results and subtitle quality optimization for performance.
