Νέοι Onkyo Integra.
Πολύ καλό σετ μετρήσεων για τον μεγάλο Onkyo. Ένα θηριάκι σε καλή τιμή για αυτά που κάνει.
Onkyo TX-RZ70 11.2CH AV Receiver Bench Test Results!​
Τι γνώμη έχετε για τον νέο RZ30 που κυκλοφορεί σε λίγες μέρες.
Φέρει νέα πλατφόρμα σε σχέση με τον 50;
Όλες οι είσοδοι HDMI 2.1 40Gbps και μάλλον διαφορετική ρύθμιση για το δεύτερο sub. Μάλλον πιο κοντά στον 7100 με πρόσθεση pre-out για όλα τα κανάλια μοιάζει παρά στον RZ50.
Δλδ δεν υποστηρίζει 4Κ 120; μου κάνει εντύπωση για μοντέλο του 2024 αν ισχύει.
Έχουμε εικόνα για την χωρητικότητά των πυκνωτών;
Πάντως στο μανιουαλ βλέπω να κάνει διάφορες αναφορές για χρήση υψηλής ποιότητας καλωδίων hdmi για 4Κ/120 θα έκανε τέτοιες αναφορές αν δεν το υποστηρίζε;
Αντιγράφω από το παρακάτω λινκ:
8K HDMI compatibility
From a total of six HDMI inputs, the TX-RZ30 features three, 8K compatible HDMI inputs and twin outputs (HDMI 2 output in Sub Mode only). They support 8K pass-through, 4K/120Hz and eARC, making them ideal for connecting an 8K TV, the latest games consoles and more. This Onkyo also supports the latest copy protection standard, HDCP 2.3.
Ideal for gamers
As well as suiting 8K TVs, the HDMI interface also helps give your gaming a boost. This facilitates a range of features, including 4K/120Hz HDR pass-through for ultra-fast motion. VRR (Variable Refresh Rate) eliminates lag, stutter, and frame-tearing for fluid gameplay. ALLM (Auto Low Latency Mode) optimizes latency from source to screen and QFT (Quick Frame Transport) limits lag for a smoother experience. Put together, they give you a massive gaming advantage
Κάτι δεν κατάλαβες σωστά από αυτό που έγραψα.
Πάμε άλλη μία. Όλες οι είσοδοι HDMI 2.1 40Gbps.
Μέχρι πρότινος δηλαδή ΔΕΝ ήταν όλες οι θύρες έτσι.
Ok έτσι όπως το έγραψες κατάλαβα ότι το αναφέρεις ως μειονέκτημα. Άρα τρέχει κανονικά 4κ/120 που είναι ένα από τα ζητούμενα.
Για την χωρητικότητα των πυκνωτών γνωρίζουμε κάτι;
Οι κυρίες διαφορές με τον 50 είναι η ισχύς εξόδου (100 W/κανάλι έναντι 120 W/κανάλι για το RZ50), η απουσία μετατροπέων N/A ESS Sabre, και ο αριθμός εισόδων HDMI 2.1 (3 έναντι 6).
Το κύριο πλεονέκτημα έναντι του 50 πέρα από το φρέσκο του μοντέλου είναι τα 2 SUB που ρυθμίζονται κιόλας ανεξάρτητα σε σχέση με το 1 του 50.
Οπότε πολύ πιο κοντά στον 50 είναι παρα στον 7100.
Και φυσικά με ενσωμάτωση του dirac όπως όλοι οι ονκυο που το υποστηρίζουν σε σχέση με denon marantz.
Reactions: Panoramix
Με τα λιγότερα Watt και χωρίς πιστοποίηση THX μάλλον για αναβαθμισμένος 7100 φαίνεται παρά για αντικαταστάτης του RZ50. Ίσως στο μέλλον παρουσιαστεί και ο αντικαταστάτης του RZ50. Ή παραμείνει αφού ο RZ50 απέκτησε Bass Control στο Dirac, κάτι που μέχρι πρότινος δεν είχε.
Φαίνεται και εξωτερικά ότι είναι λιγότερο ποιοτικός από τον RZ50. Δεν έχει πορτάκι, δεν έχει αλουμίνιο στην πρόσοψη κλπ. Δεν χρυσώνεται το χάπι.
OK, την έχει. Με λιγότερα watt όμως και χωρίς πολυτελή στοιχεία σε σχέση με τον RZ50 που όπως έγραψα έχει πλέον bass control.
Εάν ήθελαν αντικαταστάτη θα τον βαφτίζανε RZ30; Και με μικρότερη ισχύ, χειρότερα DAC κλπ; Δεν νομίζω. Μια προσθήκη κάτω από τον RZ50 είναι.
Αναρωτιέμαι με τι θα ακολουθήσει η Pioneer μια και είναι το ίδιο γκρουπ και τα μοντέλα ίδια.
Δεν μίλησα για αντικατάσταση του 50 απλά διαφώνησα στο ότι είναι πιο κοντά στο 7100 από ότι στον 50.
Και λόγω σειράς αλλά και λόγω ύπαρξης preouts είναι πιο κοντά στον 50 και αυτή η προσθήκη κάτω από τον 50 με παρουσία preouts, δεύτερου SUB, και dirac live χωρίς πληρωμή σε λίγο πιο οικονομική τιμή είναι ζητούμενο για πολλούς.
H Pioneer με τον 505 στα 1200 ευρώ έχει προσιτή λύση ήδη η ονκυο δεν είχε πριν τον 30
Και λόγω σειράς αλλά και λόγω ύπαρξης preouts είναι πιο κοντά στον 50.
Χωρίς δυνατότητα 11κάναλης επεξεργασίας, να είσαι σίγουρος ότι είναι πιο κοντά στον 7100 παρά στον RZ50.
Τα pre-out τα είδες, τα κανάλια που δίνουν τα μέτρησες; :cool:
Ακριβώς. Άρα είναι ο 7100 με preouts και Dirac bass control. Τίποτε περισσότερο.
Αυτά είναι υπεραρκετα για πολλούς. Άλλωστε και ο 50 κανάλια 9 έχει ούτε εκεί διαφέρουν. Να δούμε βέβαια και καμιά μέτρηση που κάθεται.
Αυτά είναι υπεραρκετα για πολλούς. Να δούμε βέβαια και καμιά μέτρηση που κάθεται.
Είναι το 5.1.4 που θέλουν όλοι, αλλά έχε υπ' όψη ότι και το 7.1.4 παίζει στην αγορά στα consumer. Για παραπάνω πάνε όλοι σε dedicated καταστάσεις χώρου.
Το θέμα είναι ότι θα χρειαστείς μικρόφωνο και τρίποδο και αρκετό παίδεμα μέχρι να τα φέρεις όλα εκεί που θέλεις. Πιο πολύ σημασία από τις ασήμαντες μετρήσεις τύπου sinad/τζανετάκου έχει το πόσο θα κόψει από το headroom το EQ. Κι εδώ δεν κόβει σε όλους το ίδιο.
Reactions: Vuzantios
Όχι. Εννέα ισχύος αλλά έντεκα επεξεργασίας έχει ο 50. Στον 30 δεν βλέπω να έχει τέτοια δυνατότητα από τα pre-outs, εκτός κι αν βάζει όλες τις εξόδους και καταργεί κάποια zone B. Δεν γράφει πάντως κάτι επάνω σε αυτές, ενώ στον 50 γράφει (που έχει και ένα ζευγάρι επιπλέον αυτός).
αυτο πρεπει να κανει γιατι στα pre line out γραφει zone3/height2/surr.bsck. Επίσης μου αρεσει γιατι εχει μεγαλο τροφοδοτικο 760w αρκετά πανω απο τα 660w του 3800 και του 4800 710w.
αυτο πρεπει να κανει γιατι στα pre line out γραφει zone3/height2/surr.bsck. Επίσης μου αρεσει γιατι εχει μεγαλο τροφοδοτικο 760w αρκετά πανω απο τα 660w του 3800 και του 4800 710wpre-out.
Στον 50 που γίνεται το γράφει στις pre-out και έχει ένα ζευγάρι επιπλέον. Στον 30 δεν το γράφει καθόλου και έχει ένα ζευγάρι λιγότερες.
