Nikon DF retro Full Frame: "Pure Photography"
Απάντηση: Re: Nikon DF retro Full Frame: "Pure Photography"
Oπως αναμενόταν...
The Nikon Df and 50mm f/1.8 kit will cost $2,996.95. The body only is $2,746.96. The camera is available in silver and black. The release date is Thursday, November 28, 2013.
Εντάξει παιδιά άντε γεια. Με τα ίδια περίπου χρήματα παίρνει κανείς μια D610 και μια Α7
Ίσως για να πείσει τους τελευταίους εναπομείναντες επαγγελματίες δεινόσαυρους που επέμεναν στο φιλμ (εάν υπάρχουν). Για να θυμούνται τα νειάτα τους όσοι -ηνταφεύγα χρησιμοποιούν ψηφιακά από 10ετίας και βάλε. Για να την πάρει δώρο ο φωτογράφος παππούς στο εγγονάκι του να μην παίζει με την κάμερα του αι-φον. Ξέρω γω?
Πάντως από όταν οι πρώτες φήμες έλεγαν για τον αισθητήρα της D4 περίμενα να παίζει σε αυτή την κατηγορία τιμής...
Ο λόγος ύπαρξής της όμως παραμένει ακατανοητος.
Γιατί ακατανόητος?
Μιλάμε, μην ξεχνάμε, για την απόλυτη επίδοση μέχρι στιγμής στα σκοτεινά και ψηλά iso (πολύ καλό 51.200!). Δίχως ο 16ρης αισθητήρας να είναι και πολύ απαιτητικός στους φακούς.
Έχουμε, για παράδειγμα, την όχι και σπανιότατη περίπτωση του Αλέξη με τους χειροκίνητους τηλεμετρικούς σε σώμα ΝΕΧ. Γιατί να μην έχουμε και τον αντίστοιχο slr-τζή?
Με τέτοια τεράστια προίκα άριστων φακών που έχει η Νίκον, αλήθεια, γιατί όχι?
Re: Απάντηση: Re: Nikon DF retro Full Frame: "Pure Photography"
Γιατί ακατανόητος?
Νομίζω σε αυτά τα λεφτά θέλεις και όλα τα ματζουνια που δίνει ένα pro σώμα (σαν της D4 για παράδειγμα). Δεν ξέρω, μου κάνει για πολύ premium/πρεστίζ προϊόν.
Καλα, αυτο με τους παλιους, χειροκινητους, εστω και Legacy και λοιπα πρασινα αλογα φακους, εγω δεν το καταλαβαινω... ολοι αυτοι που πινουν νερο στο design της φουτζι, της OMD και της πανασονικ, το μονο που διαμαρτυρονται ειναι το AF... οποτε τι χειροκινητοι και λοιπες παλιατσαριες (ασε που η Χ100 που εκανε και τη μοδα εχει και σταθερο φακο)... σε παλιο φακο, μονο οι λαικα μετρανε... οι αλλοι ειναι για να χαμε να λεγαμε...
Και εχω την εντυπωση, οτι αυτοι που περνουν 5 50ρηδες, εναν ρωσσικο, εναν κινεζικο, εναν ανατολικογερμανικο και εναν δεν ξερω γω τι και τους χρησιμοποιουν αναλογως το... rendering που εχουν, ειναι μετρημενοι στα δαχτυλα του ενος χεριου... σιγα μην τους σκεφτεται καμμια νικον...
2700 πριν κυκλοφορησει. 2500 τα πρωτα κομματια, 2200 τα χριστουγεννα και 1900 τον φεβρουαριο που θα ερθει ελλαδα...
Αν πιστεψουμε τον τομ χογκαν που λεει οτι η νικον θελει να πουλησει FF, και αν η Df εχει την τεχνολογια του σημερα χωρις τσιπιες, να η D400 που περιμεναν ολοι και σε FF... αν η canon 7D ζηταει ακομα 1400 ευρα καινουργια, αυτην στα 2 χιλιαρικα τη λες και τζαμπα...
1900... καλά.... αυτό θα πει wishful thinking
Φθηνή ΦΦ νίκον είναι η 610. Δεν πάει για εκεί.
Πίστευα ότι θα την τιμολογήσει σε επίπεδα να χτυπήσει τον ανταγωνισμό. Πράγματι ο 16ρης FF είναι κορυφαίος, σε χαμηλά ISO δεν έχει αντίπαλο, ούτε και σε ψηλά. Αλλά, λίγο η πυραμίδα που την τοποθετεί λίγο πιό πάνω απ την D610, λίγο η Sony που έσπειρε/θα σπείρει με την A7, λίγο και τα λίγα Mpixel που είναι λίγα για τη μάζα, έλεγα ΜΗΠΩΣ πάει να βγάλει κελεπούρι... Τέλος πάντων. Ας την χαρούν όσοι την πάρουν.
Με το κυαλι θα την δουμε κι αυτη. Θ αρχισω να συμπαθω τη Sony μου φαινεται με τετοιες τιμες των αλλων..
Μεγαλο κακο μας εκανε η σονυ με τη μπαχατελα την Α7 που εβγαλε (και την RX1 την οποια ειμαι περιεργος αν πουλησε 4ψηφιο αριθμο παγκοσμιως και την κρατα στην παραγωγη), στην τιμη που την εβγαλε, γιατι δεν γινεται ολοκληρη νικον να ειναι φτηνοτερη απο τη σονυ... μη τρελλαθουμε κιολας... :smash:
Αν δεν πεσει η τιμη της ολυμπους ΕΜ-1 κατω απο χιλιαρικο συντομα ωστε να ακολουθησει και η σονυ και να ακολουθησει και η νικον, βλεπω παλι με ... κανον να μενουμε... :flipout:
Αγαστη συνεργασια και οχι μονο στους αισθητηρες...
Τασο, η 610 ειναι στα 1700 και θα παει και πιο κατω, οποτε αν θελουν τη ρετρο σε πιο ψηλη κατηγορια, ενα 500ρικο διαφορα ειναι καλα νομιζω... αρα 2.000 παρα (εκτος αν παει κατι στραβα, γιατι με τοσα μηχανικα μερη, ολο και κανα ρινισμα θα εχει στον αισθητηρα, δεν θα χει... ?? :Banane0:).
Παλι η κοκκινη θα σωσει εμας τους αφραγκους και ά-φακους ερασιτεχνες...
Fugly camera...
Αν θέλει να δεί κάποιος πως γίνεται σωστά το ρετρό κ το πιουρ φωτογκραφυ ας δεί την Fuji και τη Leica.
Έχει shutter και iso dial, και δίπλα τα focus drive και τα PSAM mode.
Σε ποιότητα εικόνας σίγουρα θα προσφέρει πολλά, αλλα με βάση τα όσα έχουμε δει ως τώρα θεωρώ το κόνσεπτ του προμόσιον (its in my hands again...) παραπλανητικό. Τρολάρισμα δλδ απο πλευράς Νικον
http://www.dpreview.com/previews/nikon-df
First Impression απο το DPReview
Μερικά key points
Για την χρήση pre-AI φακών
But before you run out and buy up every old 1960s Nikkor prime you can find, bear in mind that without an Ai tab there remains no way for a lens to directly communicate its aperture to a moder Nikon camera's metering system. It's just not possible. As such, using a pre-Ai lens on the Df is not as fluid as using an Ai equivalent. What the Df does allow you do, however, is specify a pre-Ai lens in the non-CPU lenses dialog, at which point you can flip the Ai tab out of the way, attach the lens then use the camera's command dial to select aperture (within the lens' aperture range) for metering, then physically set the aperture ring on the lens to the desired setting for exposure.
In this scenario the working method is rather like using a hand-held light meter and then transferring its recommended exposure settings to the camera, except it's the camera doing the metering. Hopefully that makes sense - if not, I'll give you a minute to read it again, slowly.
Για το Handling
I've already mentioned two potential (literal) pain-points relating to the Df's design - the relatively small grip (with no option for an additional one) and the positioning of the shutter release button high on the camera's top-plate. Both take some getting used to for a seasoned DSLR user. As explained earlier, the shutter speed and ISO dials are essentially optional (the ISO dial less so), but exposure compensation and exposure mode can only be set from the dedicated dials and not everyone will appreciate having to unlock them before use.
We've come to enjoy using external exposure compensation dials in the Sony's RX models and the Fujifilm X-series, but they work best when they can be operated comfortably with your eye to the viewfinder. The 'unlock before use' logic of the dials on the Df makes this rather fiddly. The 'lift to unlock' PASM selector dial is especially awkward to operate when you're actually holding the Df to your eye
Και το πρώτο γενικό συμπέρασμα.
I've had to type the word 'retro' so much in the past couple of years that I shudder every time someone says it, but the fact is that retro is 'in' at the moment. Pretty well all of the major camera manufacturers have something in their lineup which sports self-consciously old-fashioned design accents, whether they be chunky metal dials for exposure compensation, rangefinder-style optical finder windows, or even just accessory leather cases.
As far as I can see there are no unequivocally good reasons, either from an engineering or ergonomic point of view, for the Nikon Df to look like an oversized F3. The camera's appearance is a self-conscious flourish intended to appeal on an emotional, as much as technical level. A lot of people will be interested in the Df not because of its ISO span or resolution, but because it because it looks... well, it looks really cool. There is nothing wrong with this - car and clothing manufacturers (among many others) know the monetary value of nostalgia, and companies like Fujifilm are literally banking on it.
The danger is that the design gets in the way of usability. When 'traditional' ergonomics work really well, as in the Fujifilm X-Pro1 and X100S, the effect is luxurious. 'Hands-on' manual control coupled with hybrid viewfinders and a boatload of features - plus, of course, excellent lens quality - make using those cameras a lot of fun to shoot with. My worry about the Df is that Nikon might have gone too far backwards for the sake of cosmetic appeal, without really adding any practical benefit to the shooting experience.
Don't get me wrong - personally, in my brief time with the camera, I enjoyed the experience of holding and using the Df. But even with the Kool Aid within reach, I certainly wouldn't try to convince anyone that its control logic - which heavily promotes the use of dedicated, lockable mechanical dials - is any better than a camera like the D610. Nikon seems to be a little indecisive on this point too, since the Df still features front and rear command dials, making the some of the self-consciously 'classic' control logic optional - at least when a modern 'CPU' lens is mounted. That said, it's hard to see how Nikon could have avoided this issue given the obvious desire to offer near-100% F-mount lens compatibility.
Here's a blast from the past - leather hard cases for the Nikon Df. Available in black and tan color options, these classic-styled cases are very similar to equivalent options for older film SLRs like the F, F2 and F3.
As such, although I hate to say it: from a cold, hard practical point of view, I can't shake the feeling that the Df is a little bit... silly. Hardcore Nikon fans will point to the support for 50 year-old non-Ai lenses, which is valid, but I suspect that the constituency of photographers for whom this is a real selling point is vanishingly small. Of course, I could be wrong. Naturally, there will be some photographers who will see the Df purely in terms of a lower-cost shell for the D4's very capable sensor, and might not care about the design.
But whether you love it, hate it, or are just not sure, the Df is certainly one of the most interesting cameras of the year, and I can't wait to get hold of a production sample and start shooting with it. Time to blow the dust off my old lens collection.
Προς στιγμήν όσο ακομα ήταν φήμες μπήκα στον πειρασμό, αν παρουσιάζονταν ένα σώμα μικρό, ελαφρύ, με EVF και σε ανταγωνιστική τιμή αλλά μετά την παρουσίαση.... not
Δεν βλέπω τι προσφέρει σε σχέση με μια D600 (ή D700) που έχει την μισή τιμή. Ούτε σε όγκο/βάρος είναι ιδιέτερα μικρότερη, ούτε στον χειρισμό. Τα εκατό χιλιάδες dials που κλειδώνουν κιόλας συν όλα τα dials μιας σύγχρονής DSLR κάθε άλλο παρά απλότητα μου εμπνέεουν...
Τώρα είναι που θα πουλήσει ακόμα πιο πολύ η Sony...
