Panasonic Plasma G30 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Παιδιά, η τηλεόραση @αμάει!!!
Χτες πήρα ένα καλώδιο HDMI (NoName, v1.4 με υποστήριξη ARC).
Την σύνδεσα με το Panasonic Home Cinema και ομπανα! ήχος από τα ηχεία του Home Cinema!!!!
Ενοικιάσαμε το Twilight (πρόταση της γυναικάς μου ήταν) σε Blu-Ray ποιότητα και το είδαμε το βράδυ - ΣΟΚ!!!
Σε "THX" mode το βλέπαμε! Εικόνα, ήχος - δεν έχω λόγια!
Δηλαδή μετά το στρώσιμο θα δω ακόμη καλύτερη εικόνα;
Γίνεται; Δε νομίζω!
Βέβαια, είχα έναν φόβο - είχε τις μπάρες πάνω-κάτω!
Για αυτό κάθε 40 λεπτά ένα 5-λεπτο διάλυμα σε STAR έκανα!
Φοβόμουν το IR, Burn-IN !
Πόση ώρα άραγε πρέπει να βλέπω με τις μπάρες για να την πατήσω;
Και κάτι ακόμα - σε "THX" mode ΜΟΝΟ βλέποντας το STAR χωρίς κανένα zoom είχε μια διακεκομμένη άσπρη γραμμή πάνω από αριστερά μέχρι την μέση!
Ίσως πρέπει να γυρίσω λίγο την οθόνη-εικόνα; Τι λέτε να είναι;
Αυτό με τα παράσιτα στο Star μπορείς να το διώξεις αν ενεργοποιήσεις το overscan (δεν θυμάμαι πως λέγεται στο ελληνικό menu)
Με όλα όσα γράφετε εδω τις τελευταίες μέρες, μου έρχεται να "σκοτώσω" την G10 (την οποία μόλις ξεπλήρωσα) και να πάρω την G30! ;)
ποσες ιντζες ειναι?καλοθεατη να την χαρεις!!!το HDMI με ARC τι εννοεις?ποσο και που το βρηκες αν επιτρεπεται?τωρα απλα προσεχε για τις 200 ωρες και εισαι κομπλε...
HDMI με ARC ειναι τα λεγόμενα HDMI 1.4 ή HDMI Highspeed όπως λέγονται τώρα.
Στα Αγγλικά το έχω - θα ψάξω να το βρω! Ευχαριστώ!
και το G10 :grandpa: μην πειράξεις! Εμείς ήρθαμε από τα CRT σε G30! Ίσως και το G10 να είναι :award: ...
- ποσες ιντζες ειναι?
- 42! Public την είχε προάλλες στα 600
- καλοθεατη να την χαρεις!!!
- Ευχαριστώ!
- το HDMI με ARC τι εννοεις?
- ARC (Audio Return Channel). Επιτρέπει μόνο με ένα καλώδιο HDMI να δίνεις τον ηχώ της TV στο Home Cinema.
- ποσο και που το βρηκες αν επιτρεπεται?
- 8.90 Public. Παντού υπάρχουν...
- τωρα απλα προσεχε για τις 200 ωρες και εισαι κομπλε...
- Σκοπεύω να δω και το 2 ! Πάλι με τις μπάρες.... :BDGBDGB53:
Μπα...γέρασε η G10. THX mode δεν έχει, IFC με διαβαθμίσεις δεν έχει, ούτε και media player.
Τότε βγάλε τα και όρισε HomePage το Skroutz!
Για τον player του:
2 φόρες κόλλησε το player Home Cinema, την δεύτερη μόνο με κλείσιμο ξεκόλλησε!
Ίσως να έφταιγε το δισκάκι, ίσως το Home Cinema...
Είχα κατεβασμένο αυτό πάλι σε BluRay σε .mkv.
Επειδή λίγα λεπτά είχαν μείνει σύνδεσα τον σκληρό (NTFS) στην TV και το έπαιξε (δεν παίζει όλων των ειδών αρχεία, δοκιμασμένο), αλλά ο ήχος ήταν άσε... Εικόνα πολύ καλή!
Συμπέρασμα - ΘΑ ΠΑΡΩ κανένα media player!
η γριά η κότα έχει το ζουμί. και οι 30άρες που έχουν τι να σου πώ μούρλια. ουτε το hell on wheels. που να πάς σε 1080. περίμενε καλύτερα τη νέα σειρά.
Ευσεβής πόθος ήταν αυτό που έγραψα. Δεν υπάρχει σάλιο, οχι για G30, ουτε για 19αρα τηλεόραση noname για την κουζίνα...
Re: Απάντηση: Panasonic Plasma G30 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Ολοκληρο οδηγο σου ποσταρε ο vas φιλε μου ακολουθησε τον ειναι απ τους καλυτερους που κυκλοφορουν. Μην τα περιμενουμε ολα στο πιατο ειναι λιγο ζορι η σωστη αναπαραγωγη θελει λιγο ψαξιμο.
Η αγοράζεις ένα εξωτερικό media player που είναι plug and play και ησυχάζεις.
Και εγώ ανάμεσα σε αυτά τα δυο είμαι!
Yperion, αν δω κανένα έργο 1,5 ώρα με μαύρες μπάρες τώρα που είμαι στο στρώσιμο θα πάθω κάτι ή όχι;
το θεμα μου ειναι απλα να γλυτωσω τα σπασιματα και την ασυμβατοτητα και κολληματα που εχω σε αναπαραγωγη απο τον υπολογιστη.θα κανω δουλεια με κατι τετοιο?
για μια φορα δεν τρεχει κατι.καλο θα ειναι να το αποφυγεις αλλιως κανε διαλειμμα καθε μιση ωρα οταν βλεπεις ταινια με μπαρες...
Αυτό έκανα - κάθε 30 λεπτά διάλειμμα για 5 λεπτά!
Ο WD media player έχει και την δυνατότητα DLNA,
άλλα θα σου συνιστούσα να έχεις έναν εξωτερικό USB σκληρό για τις ταινίες ...
Δεν χρειάζονται τέτοιες υπερβολές. Δες κανονικά ολόκληρη την ταινία και αφού τελειώσει, άσε απλά την τηλεόραση να παίξει σε full screen για λίγη ώρα... ;)
Απάντηση: Re: Panasonic Plasma G30 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
ειδα ομως οτι εχει υποστηριξη HDMI 1,3.εχει διαφορα απο το 1,4?
Κάτι βρήκα - δες στο τέλος τα bold...
HDMI 1.3 vs 1.4
In May of 2009, version 1.4 of the HDMI specification was released, updating the capabilities of the standard as well adding new features that make it a bit more competitive with the emerging standards like DisplayPort. The most significant change that we get with version 1.4 is the increase of single link resolution from 2560×1600 to 4096×2160. Although this resolutions are far beyond what you can expect from an HDTV, they are still well within what you would expect from computer monitors, especially large ones, where HDMI is facing stiff competition from DisplayPort.
On the TV side, HDMI improves the support for 3D, which is becoming very popular due to some giant 3D animated movies. HDMI 1.4 supports 3D in all resolutions and even added standards on how the information would be sent across the interface. HDMI 1.3 did allow some sort of 3D but only for the 1080i resolution.
Aside from the improvements mentioned above, two new features were also added in version 1.4, the audio return channel and the Ethernet channel. The audio return channel is used to allow audio to travel both ways. This was created to eliminate the need to add another audio connection between a TV and player to allow the sound from the TV to be heard from the better speakers of the player. The Ethernet channel allows HDMI enabled devices to form a mini network so that they can route information. Instead of having an Ethernet connection for each of your device that are already connected via HDMI, you can simply use one connection on one device and have the information travel across the HDMI cable, thereby reducing the number of cables that are needed.
All of the features of HDMI 1.4 can be used while using older cables that were designed for version 1.3. That is except the Ethernet channel. For that you need a cable that was built for version 1.4. HDMI 1.4 also saw the introduction of the micro HDMI connector. It is identical to the bigger connectors and is pretty much like the micro USB connectors.
Summary:
1. HDMI 1.4 has a much higher resolution compared to 1.3
2. HDMI 1.4 totally supports 3D while 1.3 only supports 3D in 1080i
3. HDMI 1.4 is equipped with an audio return channel not present in HDMI 1.3
4. HDMI 1.4 has an Ethernet channel while 1.3 does not
5. HDMI 1.4 defines a newer cable standard than in 1.3
Read more:
Difference Between HDMI 1.3 and 1.4
Και εδω : HDMI - Version comparison
Mην τη ψάχνετε άδικα, τo βύσμα HDMI 1.4 δεν έχει νόημα σε ένα media player που δεν υποστηρίζει fullHD 3D...
Thanks!
Ποια συνδεσμολογία προτείνεις (-ετε) για TV (G30), HomeCinema (έχει HDMI-SRC), WD Live για να έχουμε καλή εικόνα και καλό ήχο;
Θα προτιμούσα ο ήχος να βγαίνει από το HomeCinema και όταν παίζω κάποιο BluRay στο HomeCinema και όταν παίζω κάτι στο WD Live...
Είναι μέρος ερώτησης και εδώ ...
