Panasonic Plasma U10 : Reviews - Eντυπώσεις - Σχόλια
Το ιδιο σημα παιζει και η Β650 απο τα ιδια καλωδια ...
Οποιος θελει μια αμεση συγκριση ειναι ευπροσδεκτος σπιτι μου ...
Εκτος και αν εχω τυχει σε προβληματικη τηλεοραση ...
...μου μυρίζει μπαρούτι...
Central αν θυμαμαι καλα την Sony 40D3000 δεν εχεις? Νομιζω την ιδια περιοδο την ειχαμε αγορασει , η δικια μου εχει παει στους γονεις μου βεβαια...
Εγω εχω και την 46W4000 και την 50U10 και η διαφορα στην εικονα ειναι μεγαλη , υπερ της U10 φυσικα...ειδικα σε τηλεοπτικο σημα , σε HD και η W ειναι πολυ καλη...
Τι θελεις να πεις με αυτο ?
Υπαρχουν οπως φαινεται 25 υπερευχαριστημενοι κατοχοι και εγω που δεν με ικανοποιουν συγκεκριμενα πραγματα σε συγκεκριμενες συνθηκες...
-bye-
ΙΣΟΚΡΑΤΗ,πολύ σωστά αναφέρεις "συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένες συνθήκες".
Οι δραμαμίνες έχουν να κάνουν με κοντινά και ασταθή πλάνα πάντως,όπως μια κάμερα που ακολουθεί έναν παίχτη που τρέχει σε κάποιο γήπεδο.
Αυτό έχω παρατηρήσει προσωπικά τουλάχιστον και ίσως να έχει να κάνει και με την απόσταση θέασης που στη δική μου περίπτωση είναι μόλις 2,5 μ,αφού η τηλεόραση είναι προς το παρόν τοποθετημένη σε υπνοδωμάτιο.
Απάντηση: Re: Panasonic Plasma U10 : Reviews - Eντυπώσεις - Σχόλια
Τι ακριβώς είναι το PWM noise και πως το αντιλαμβάνεται κάποιoς.....
Μικρά πράσινα μπιμπίκια στο μέγεθος του pixel.Συνηθισμένο φαινόμενο στις τηλεοράσεις πλάσμα.Συνήθως παρουσιάζεται σε ημισκοτεινές σκηνές με αποτέλεσμα να <<λερώνει>> την εικόνα δίνοντάς της μια πρασινίζουσα χροιά.
Το φαινόμενο είναι πιο έντονο σε τηλεοπτικό, ασθενές, σήμα εξαρτάται επίσης και από το κομμάτι που θα πέσεις.
Το να το τοποθετεί κανείς τις πλάσμα στην κορυφή αξιοπιστίας είναι επίσης αστείο, με δεδομένα τις υψηλές τάσεις που χρειάζονται να οδηγήσουν το πάνελ, και τις συχνότητες που πρέπει να διακόπτονται. Και το πόσο μειώνεται η αξιοπιστία των ηλεκτρονικών όσο αυξάνονται οι συχνότητες και οι τάσεις λειτουργίας δεν είναι κοινό μυστικό...
Οι crt δουλεύαν σε πολύ υψηλότερες τάσεις και με αρκετά μεγάλες συχνότητες και θεωρούνται πιο αξιόπιστες και από τις Plasma και από τις LCD. Πάντως, αν προσέξετε καλά τα εγχειρίδια των κατασκευαστών, οι χιλιάδες ώρες των Plasma/LCD αφορούν τη ζωή του πάνελ σκέτου, χωρίς να υπολογίζουν τον οδηγό του και την τροφοδοσία του... ;)
Θα με τρελάνετε εσείς; Βλέπετε PWM Noise από τη θέση θέασης; :blink:
Σε τί απόσταση κάθεστε;
edit: Κατ' αντιστοιχία βέβαια και όλες οι 100/200άρες LCD έχουν overdrive artifacts από την ίδια απόσταση που φαίνεται το PMW Noise...
Μάλλον με μπερδέψατε τελικά.....
Αξίζει ή όχι να προχωρήσει κανείς σε αγορά Πλάσμα την δεδομένη χρονική στιγμή με της LCD σχετικά ώριμες και τις LED να ξεκινάνε την σταδιοδρομία τους?
Συγνωμη η LG δινει στις LED ονομαστικη λειτουργια 30,000 ωρες και η ιδια εταιρεια στις πλασμα της δινει 100,000 ωρες , αν τωρα εσυ εχεις PHD στα ηλεκτρονικα και γνωριζεις οτι εχουν αδικο μπορεις να τους στειλεις email να διορθωσουν τα στοιχεια τους...
Επισης χωρις να το ψαξεις λες οτι δεν ειναι high powered LED...
Αν εχεις εσυ καποια αλλα στοιχεια που να αποδικνυουν οτι δεν ειναι ετσι μπορεις να μας τα αναφερεις...συζητηση κανουμε και υποτειθεται οτι λαμβανουμε υποψην καποια στοιχεια , ουτε τους προφητες ουτε τους μαγους παριστανουμε...η μηπως κανω λαθος?
Τους λόγους αντίθεσης των εταιριών τους κοροϊδεύουμε, αλλά σε άλλα στοιχεία μάρκετινγ πρέπει να κάνουμε αναλύσεις των αναλύσεων;
Εδώ μπορείς να δεις αρκετά high power led των 350mA:
http://www.luxeonstar.com/luxeon-leds-by-current-350ma-c-65_67.php
Κάνε κλικ σε όποιο θες - θα δεις σε όλα 100.000 ώρες λειτουργίας.
Πέρα όμως από αυτό, με δεδομένο ότι μια τηλεόραση έχει ~1200 led, και 200mA να υποθέσουμε ότι θα καίει το κάθε ένα, μιλάμε για 240Α. Αν βάλουμε 1,5-2.0 V τυπική τάση λειτουργίας θα φτάσουμε χαλάρα στα 350 W μόνο για τον φωτισμό του πάνελ. Άρα είτε οι τηλεοράσεις δεν έχουν high power leds, είτε δεν έχουν 1000 LEDs.
Επίσης, σχόλια από διάφορα sites:
Solid state devices such as LEDs are subject to very limited wear and tear if operated at low currents and at low temperatures. Many of the LEDs produced in the 1970s and 1980s are still in service today. Typical lifetimes quoted are 25,000 to 100,000 hours but heat and current settings can extend or shorten this time significantly. [30]
The most common symptom of LED (and diode laser) failure is the gradual lowering of light output and loss of efficiency. Sudden failures, although rare, can occur as well.
Lifetime: LEDs can have a relatively long useful life. One report estimates 35,000 to 50,000 hours of useful life, though time to complete failure may be longer. Fluorescent tubes typically are rated at about 10,000 to 15,000 hours, depending partly on the conditions of use, and incandescent light bulbs at 1,000–2,000 hours.
http://en.wikipedia.org/wiki/LED
A few other factors are longevity and power consumption. Although there is little history to support LED TVs, LEDs should degrade less over time than standard LCD, with most manufacturers claiming around 100,00 hours for the lifespan.
http://www.ledtele.co.uk/ledvslcd.html
Οπότε δεν θα πεισθώ ποτέ ότι οι LCD με λάμπες έχουν το διπλάσιο προσδόκιμο ζωής ότι και να μου πασάρουν τα τμήματα μάρκετινγκ.
Είναι κάτι που το βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή: δες κάθε πότε αλλάζεις λάμπες φθορισμού στην κουζίνα (2 χρόνια max) και κάθε πότε αλλάζεις LED στις συσκευές που τα φορούν. Όταν θα πετάς την συσκευή, τα LED της θα ανάβουν 100%...
Αυτο που λες ειναι παραδοξο οταν ειναι ετοιμος να αγορασεις μια τηλεοραση με χιλαδες LED τα οποια θα αναβοσβηνουν συνεχως για ολη την διαρκεια ζωης της τηλεορασης , για να μην βαλω και το ambilight στην εξισωση γιατι πλεον μιλαμε για σιγουρα προβληματικη αξιοπιστια...
Γιάννη, αναβοσβήνουν στα 2 V, όχι στα 100 & 200 V...
H διαφορά είναι τεράστια...
Γιώργο μέχρι να βάλεις πλάσμα στο σπίτι σου δεν θα μας καταλάβεις.... και μιλάω γενικά για όλα τα θέματα που ανακύπτουν στις συζητήσεις επί τηλεοράσεων.
Δέχομαι να μου δανείσει κανείς κάποια... Να αγοράσω λίγο δύσκολο...
Όπως είναι δύσκολο να αγοράσω και την 9704. Μην κοιτάς που ρωτάω, αν δεν περάσει έλεγχο δεν αγοράζω τίποτα... :flipout:
Δεν μιλάμε και για κανένα είδος πρώτης ανάγκης - μια τηλεόραση είναι. Και μάλιστα έχω ήδη μια... -bye-
Αφού έχεις και τις δυο, μήπως να μας έβγαζες μερικές φωτογραφίες να παίζουν τηλεοπτικό δίπλα-δίπλα; -bye-
Γιάννη σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι ορατό στο σύνολο της εικόνας δίνοντας μιά πρασινίζουσα χρειά, σαν overall αίσθηση όμως και όχι σαν μέγεθος πιξελ.
Τα οποία και αυτά εάν δεν κάνω λάθος έχουν πάλι πράσινη χροιά με την προϋπόθεση ότι λόγο της υψηλότερης φωτεινότητας καλυπτονται περισσότερο.
Ελπίζω να μην έχει κανείς την ψευδαίσθηση ότι οποιαδήποτε συσκευή θα κρατήσει τόσο. Ότι και να αγοράσει, πλάσμα, LCD, ένα μικρό ποσοστό θα φτάσει τα 5 χρόνια... Και όλοι ξέρουμε την πιο συχνή βλάβη: τροφοδοτικό και μετά οι οδηγοί των πάνελ...
Οι ώρες που αναφέρονται είναι για εντυπωσιασμό. Αν τις πίστευαν οι εταιρίες θα έδιναν 5-6 χρόνια εγγύηση... -bye-
Δυσκολο γιατι η W εχει παει στον πανω οροφο και εχει συνδεθει με το XBOX , θα αρκεστεις να πιστεψεις τα λεγομενα μου...-bye-
Σε αυτο συμφωνουμε απολυτως...
Γιατί να μην αξίζει; Μάλιστα με δεδομένη την τιμή της U10, και με βάση μια εικόνα που ίσως πλησιάζει την G10 (την οποία έχω δει να παίζει), ίσως να είναι η καλύτερη value for money τηλεόραση αυτή την στιγμή.
Τώρα γράφονται διάφορα για κορυφαίες επιδόσεις σε διάφορους τομείς (από τηλεοπτικό μέχρι διάρκεια ζωής). Απλά κράτα μικρό καλάθι... Έτσι έχεις περισσότερες ευκαιρίες να εκπλαγείς ευχάριστα για ότι ισχύει. Για ότι δεν ισχύει, δεν θα απογοητευτείς σίγουρα... -bye-
Τελικά είχα πάει σε Samsung... την 40Μ86 και θέλω να πάω σε κάτι καλύτερο όχι χειρότερο...
Θεώρησα ότι είναι καλή ευκαιρία η Panny. Θα πάω σήμερα να τη δω από κοντά και αποφασίζω.
Mονο το γεγονος οτι την αγορασα εγω (για τον πεθερο αρχικα) και ο JL (και μαλιστα χωρις να ξερει ο ενας για την αγορα του αλλου) αρκει κατα την γνωμη μου για να την παρει καποιος με κλειστα ματια...-bye-
Αρκει βεβαια να μην ειναι προκατειλημενος υπερ του Pixel Plus...και του "κορυφαιου" τηλεοπτικου των Philips...:BDGBGDB55:
Τελικά είχα πάει σε Samsung... την 40Μ86 και θέλω να πάω σε κάτι καλύτερο όχι χειρότερο....
Με την M86 ουδεμια συγκριση σε οποιοδηποτε τομεα και αν μιλαμε , εδω με την W4000 που ειναι περυσινο μοντελο και δεν εχει συγκριση...
