smoothbore
- 23 March 2007
- 2,615
Αν και δεν ανοιξα το 20 Mb αρχειο ....................μου φαινετε ενοψει Euro και ολυμπιακων θα γεμισει ο τοπος σαβουρα τσαινα μιξ ματς .
Αλήθεια, εσύ Πάνο το έβαλες το νέο firmware? Παρατήρησες αλλαγή στην αντίθεση, ή μόνο εγώ την είδα; Εκτός και αν είμαι ο μοναδικός που έχει ενεργό τον φωτο-αισθητήρα, και κάναν αλλαγές στον αλγόριθμο του...
Κατα αρχας ευχαριστω.Απο οτι καταλαβα απο αυτα που ειδα στο site η πρεπει να εχω το φωτοαισθητηρα κλειστο η να αλαξω PANEL στην τηλεοραση?Τι με συμβουλευεις να κανω?Απλως στο θερμο μου φαινετε ποιο φυσιολογικη η εικονα απο κανονικο η ψυχρο γιατι εχω τον φωτοαισθητηρα αναγκαστηκα κλειστο,αν και ΚΙΤΡΙΝΙΖΕΙ καπως το λευκο στο θερμο.Αν την παω για service θα μου αλαξουν panel η θα μου την κανουν χειροτερη?Εμένα μου φάνηκε πάντως διαφορετική η εικόνα, και όπως είπα κατέβασα το contrast στο 70. Τώρα όσον αφορά τις γραμμές εμένα δεν έχει ακόμα εμφανίσει τίποτα, αλλά την έχω μόνο 5 μήνες. Νομίζω ότι από μια ημερομηνία και μετά, το πρόβλημα δεν εμφανίζεται (ψάξε το νήμα από την αρχή). Δεν είναι θέμα firmware, αλλά πάνελ (νομίζω). Επίσης, 1080p με firmware μην περιμένεις, οι περιορισμοί είναι στο υλικό.
Όσον αφορά τις ρυθμίσεις, εγώ προτιμώ το "κανονικό" (μου αρέσουν περισσότερο τα ψυχρά χρώματα). Τι ακριβώς δεν σε ικανοποιεί;
Εμένα το μαύρο, και τα σκοτεινά πλάνα.
Επίσης, μην γράφεις με κεφαλαία. Σημαίνει ότι φωνάζεις...
Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα πάνελ, και πρέπει να πάει στο service. Είναι εντός εγγύησης; Επίσης, καλό θα ήταν να επισυνάψεις καμιά φωτογραφία, να δούμε ακριβώς το πρόβλημα...
Έχω την εντύπωση ότι παλιά άλλαζαν το πάνελ, αλλά μετά απλά καθαρίζουν τα εσωτερικά πλαστικά πίσω από το πάνελ. Αυτά από το http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=383684 ...
Μηπως η λυση ειναι εδωΦϊλε pan_riga, έχεις σοβαρό πρόβλημα με το πάνελ σου. Γρήγορα στο service θα σε συμβούλευα.
Οκ,Ναι τον Φεβρουαριο του 2007 την αγορασα.Εγώ θα έλεγα να μην κάνεις πειράματα. Προσπάθησε να πάρεις τηλέφωνο την philips, και ίσως κανονίσετε να έρθει τεχνικός να το δει σπίτι σου...
Να υποθέσω την αγόρασες πριν από τον Ιούλιο του 2007 (νομίζω κάπου εκεί σταμάτησε να υπάρχει το πρόβλημα...)
Σ'ευχαριστω φιλε,δηλαδη δεν χρειαζεται μια εβδομαδα με αυτες τις ρυθμισεις,ουτε μια εβδομαδα μετα με factory reset?για να βαλω τις δικες μου ρυθμισεις.φιλε μου ,το θεμα με το backlight το εχω ψαξει παρα πολλες ωρες και απλα για να βοηθησω θα σου πω τα εξης.εχω περασει ολη αυτη την διαδικασια και εχω το επισημο χαρτι στα χερια μου απο την philips για τον τροπο που σβηνεις τις γραμμες απο το πανελ, και αν προσεξεις καπια πραγματα δεν ειναι καθολου "πειραματισμοι."πρωτα θα αλαξεις απο το σερβις μενου το panel code σε 087 και θα το σωσεις οπως διαβασες, απο οτι ειδα στο av forum.προσοχη στο νουμερο και να τσεκαρεις την περιγραφη του πανελ να ειναι η σωστη .τα υπολοιπα στα μεταφερω απο το χαρτι στα αγγλικα: " the set must be byrned for 24 hours under the following contitions:
1) maximum contast (οχι maximum brightness δεν χρειαζεται)
2)lightsensor "off"
3)dynamic contrast "off"
4) not in cold contitions: normal room temperature is OK
5)normal prcture content
warn the customer that during the first days he still will see the banding issue after starting up,but it will disappear after warming up and within some days he will not see the problem anymore.
σου στελνω τις οδηγιες επειδη διαβασα οτι οταν εχεις κλεστο το ασθητηρα το προβλημα φευγει αρα μπορεις με αυτο τον τροπο να το εξαφανισεις . το μονο αρνητικο θα ειναι λιγο φωτεινωτερο backlight, το οποιο βεβαια εξαρταται αμεσα και απο το πανελ.
Η διαδικασια που σου εγραψα ειναι για το σερβις (workshop repair). και την αφηνεις ανοικτη οπωσ βλεπεις 24 ωρες συνεχομενα. αν ειναι (home repair ) και καλα ερχεται τεχνικος σπιτι σου, τοτε επειδη υποτιθεται δεν μπορεις να βλεπεις για 24 ωρες συνεχεια, υπαρχει η εβδομαδα στρωσιματος με τις ρυθμισεις 1-3 και μετα κανεις factory reset. 99% αν κανεις την πρωτη διαδικασια ολα θα ειναι οκ.:a0210:Σ'ευχαριστω φιλε,δηλαδη δεν χρειαζεται μια εβδομαδα με αυτες τις ρυθμισεις,ουτε μια εβδομαδα μετα με factory reset?για να βαλω τις δικες μου ρυθμισεις.
Ευχαριστω,εγω την αφησα 21 ωρες,την εκλεισα για κανα 8ωρο,την εχω ανοιχτη 7 ωρες τωρα.21συν 7 -28 μηπως ειμαι ενταξη.να κανω factory reset και να βαλω τις ρυθμισεις μου?Η διαδικασια που σου εγραψα ειναι για το σερβις (workshop repair). και την αφηνεις ανοικτη οπωσ βλεπεις 24 ωρες συνεχομενα. αν ειναι (home repair ) και καλα ερχεται τεχνικος σπιτι σου, τοτε επειδη υποτιθεται δεν μπορεις να βλεπεις για 24 ωρες συνεχεια, υπαρχει η εβδομαδα στρωσιματος με τις ρυθμισεις 1-3 και μετα κανεις factory reset. 99% αν κανεις την πρωτη διαδικασια ολα θα ειναι οκ.:a0210:
Ναι το ειχα βαλη 087 και εχω εδω και 20 μερες την 00.101.00.εχεις βαλει το πανελ στο κωδ. 087?? αν ναι τοτε δες την συμπεριφορα του πανελ , Οταν ανοιγεις την τβ ,αν μετα απο 20 λεπτα η μπλε οθονη ειναι ομοιομορφη τοτε κανε φακτορι ρεσετ (αν και δεν ειναι αναγκαιο) και μετα βαλε τις δικες σου ρυθμισεις. το βασικο ειναι να περασεις το 087 και να βαλεις αν δεν το εχεις κανει την τελευταια ανβαθμιση . για να βαλεις τον κωδ. 087 πρεπει να εχεις στην τβ την αναβαθμιση 00.87.00 η μεταγενεστερη .τωρα υπαρχει η 00.101.00
Ολα ενταξει μετα απο ουτε 10 λεπτα το πανελ ηταν πεντακαθαρο και ο φωτοαισθητηρας ανοιχτος.:award:
