USB DVB-T TUNER Dreambox 800
Re: USB DVB-T TUNER DM800
Μπορείς να μου το στείλεις έμενα για dm800 και newnigma2
ευχαριστώ
Θα δουλεύει, μπορώ ήδη αν θες να σου στείλω το διορθωμένο module, σε τι δέκτη θες να το βάλεις και τι image έχεις;
DM800 original
images Satdreamgr- nemesis 2.2 - Newnigma 3.1.5.-
για όποιο και αν το έχεις, αυτό θα περάσω στην flash.-
Παναγιώτη ευχαριστώ .-
Υ.Σ.
Το δικό μου crypto redi pc 50 είναι από αυτά που με τους μέχρι τώρα υπάρχοντες driver' s το βλέπει ο δέκτης σαν tuner αλλά στο σκανάρισμα δεν βρίσκει τους σταθμούς......
εαν μπορεις βαλε καποι link για να το παρουμε και οι υπολοιποι....
εκτος εαν υπαρχουν λογοι οποτε .... please μηνυμα...
Από αύριο - μεθαύριο θα είναι στο feed του OpenPLI 2.0. Ως τότε, όποιος θέλει δοκιμάζει το παρακάτω αρχείο:
http://www.zshare.net/download/871520778622dc99/
και το αντιγράφει πάνω από αυτό που ήδη έχει. Λογικά δουλεύει σε όλα τα images εκτός από Blackhole.
Απάντηση: USB DVB-T TUNER DM800
Εισαι πολυ ωραιος. Μετα απο καιρο τελικα με το νεο αρχειακι του malakudi παιξανε στον dm800 τα ψηφιακα. Με nemesis 2.2 ολα καλα.
Να εισαι καλα φιλε μου.
το crypto 100 λειτουργεί στο openpli 2.0?
Και πριν λειτουργούσε, αλλά δεν έβρισκε σωστά τα κανάλια. Αν τα είχες ήδη στη λίστα και δεν επέτρεπες να αλλάζουν από το enigma2, δούλευε.
Σε 1-2 μέρες θα δουλεύει κανονικά, είναι ήδη τα patches στο feed.
παιδια με την χρηση ενος usb hub,μπορει o dm800 μαζι με το usb tuner να δει και ενα usb φλασακι?
το δευτερο usb ειναι πιασμενο απο τον σκληρο.
Αν είναι self-powered, σίγουρα. Αν όχι, τότε εξαρτάται από το αν θα φτάνουν τα 500mA της πόρτας να τροφοδοτήσουν hub, usb dvb-t stick και memory stick.
Μετά από ένα τετράμηνο απραξίας, το crypto redi pc50 (νέο) επιτέλους με τους νέους οδηγούς του φίλου makakudi, δουλεύει μια χαρά τόσο σε openpli όσο και σε nemesis 2.2 που δοκιμάσθηκε.-
Πάνο ευχαριστώ.-
Παιδια καλησπερα
Σορρυ που ρωταω εδω αλλα δεν θελω να ανοιξω καινουργιο thread μιας και μαλλον ειναι κατι απλο και κατι δεν κανω καλα.
Εχω dm800 και DM8000 και στους 2 εχω EDG Nemesis 2.2 #73 το τελευταιο με update κανονικα απο το software update. Ε λοιπον το ιδιο στικ (Sinovideo AF9015) δουλευει κανονικα στον 800 αλλα στον 8000 οχι.
Εκανα dmesg στον 8000 και βλεπω αυτο
root@dm8000:~# dmesg
[4294851.675000] usb 1-1.3: USB disconnect, address 4
[4294893.471000] usb 1-1.3: new high speed USB device using brcm-ehci and address 5
[4294893.552000] usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
[4294893.568000] af9015: command failed:12
[4294893.568000] dvb-usb: found a 'Afatech AF9015 (ChinaPen) DVB-T USB2.0 stick' in cold state, will try to load a firmware
[4294893.609000] dvb-usb: did not find the firmware file. (dvb-usb-af9015.fw) Please see linux/Documentation/dvb/ for more details on firmware-problems. (-2)
[4294893.609000] dvb_usb_af9015: probe of 1-1.3:1.0 failed with error -2
[4294893.616000] input: Afatech DVB-T 2 as /class/input/input6
[4294893.617000] input: USB HID v1.01 Keyboard [Afatech DVB-T 2] on usb-ehci-brcm-1.3
[4294951.441000] usb 1-2: reset high speed USB device using brcm-ehci and address 3
[ 25.103000] usb 1-2: reset high speed USB device using brcm-ehci and address 3
[ 65.904000] usb 1-2: reset high speed USB device using brcm-ehci and address 3
root@dm8000:~#
Μεσα στο /lib/firmware υπαρχουν κανονικα οι driver και βλεπω τα ιδια αρχεια και στους 2 δεκτες.
Εχει κανεις καμια ιδεα?
γεια σας -DM800-Εχω gigabyte u8000-rh me to new dream elite το αναγνωριζει αλλα δε κατεβαζει τα καναλια υπαρχει πιθανοτητα να παιξει μονο ερτ ψηφιακη γιατι ειμαι απο κεντρικη ελλαδα κ εδω ψηφιακα αλλα δε εχουμε .
@bluechris: δεν έχω δοκιμάσει ποτέ σε DM8000. Μήπως δεν υποστηρίζει το module firmware_class (που είναι υπεύθυνο για φόρτωμα firmware);
@billis2: χρειάζονται περισσότερα στοιχεία, το μοντέλο του στικ δεν αρκεί. Κάνε επισύναψη του output της εντολής cat /proc/bus/usb/devices και του kernel output (dmesg) μετά το φόρτωμα των οδηγών.
ευχαριστω φιλε malakudi sto devices ειναι κενο το ανοιξα με wordpad,στο τuner lei usb tuner dibicom 7000pc(dvb-t),sto manage dvb-t λει gigabyte u8000-rh,dmesg ti enoeis
[ 2798.943000] xc2028 6-0061: Error: firmware xc3028-v27.fw not found.
[ 2800.540000] xc2028 6-0061: Error: firmware xc3028-v27.fw not found.
[ 2802.127000] xc2028 6-0061: Error: firmware xc3028-v27.fw not found.
[ 2803.710000] xc2028 6-0061: Error: firmware xc3028-v27.fw not found.
[ 2805.309000] xc2028 6-0061: Error: firmware xc3028-v27.fw not found.
[ 2806.909000] xc2028 6-0061: Error: firmware xc3028-v27.fw not found.
[ 2808.503000] xc2028 6-0061: Error: -v2
[ 3567.766000] xc2028 6-0061: Error: firmware xc3028-v27.fw not found.
[ 3569.343000] xc2028 6-0061: Error: firmware xc3028-v27.fw not found.
[ 3570.956000] xc2028 6-0061: Error: firmware xc3028-v27.fw not found.
[ 3572.547000] xc2028 6-0061: Error: firmware xc3028-v27.fw not found.
[ 3574.157000] xc2028 6-0061: Error: firmware xc3028-v27.fw not found.
[ 3575.758000] xc2028 6-0061: Error: firmware xc3028-v27.fw not found.
Απάντηση: Re: USB DVB-T TUNER DM800
Κατι αλλο πρεπει να φταιει .. σε ευχαριστω φιλε θα παω να παρω την καρτα να τελειωνω απλα ελεγα μπας και γλυτωνα την 60αρα με το κινεζακι.
Να ρωτήσω και γω κάτι. Θα παίξει το crypto redi pc50 στον 800SE που έχω; Κάνει το αρχείο του malakudi και για το δικό μου δέκτη; Να το πάρω; Έχω Newnigma πάνω (τελευταία έκδοση). Επίσης μπορώ να βάλω 2 tuner για να βλέπω με το ένα και να γράφω με το άλλο δεύτερο κανάλι ή μπορώ να το κάνω αυτό και με ένα tuner;
Κανείς; Άντε ρε παιδιά και έχω μείνει με την παραγγελία ανοιχτή!
Πολύ καλή ερώτηση; Αναγνωρίζει 2 tuner;
