Σωστο σεταρισμα ενισχυτη με βαση των ηχειων που εχω!
Pleo
14 March 2008
19,812
Αν ο ενισχυτής μας δεν έχει χωριστά crossover ( κάτι Yamaha κάνουν τέτοια στα οικονομικά μοντέλα κυρίως )
Και Onkyo και Pioneer επίσης (και όχι μόνο στα οικονομικά μοντέλα).
Στα όσα πολύ σωστά παραθέτεις, θα πρέπει να πούμε όμως ότι υπάρχουν και τα σετ μικροσκοπικών ηχείων και sub, τα οποία θυσιάζουν μεν την έκτασή τους με αποτέλεσμα να πρέπει να παίζει ψηλά το το sub που τα συνοδεύει, ωστόσο εκ της φύσης του σχεδιασμού τους και του επιλεγμένου sub που τα συνοδεύει είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί περισσότερο ως midwoofer.
Όχι πως αποτελούν την επιλογή κάποιου που ασχολείται σοβαρά με το άθλημα, απλώς δεν σημαίνει ότι δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Έχουν και παραέχουν με το σκεπτικό πάντα του ότι είναι προϊόντα και ως εκ τούτου προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του καταναλωτή.
Εξ' άλλου εδώ έχουν λόγο ύπαρξης οι ηχομπάρες που δεν τις λες και καλύτερες σε αποτέλεσμα (χειρότερες είναι).
billpeppas
23 October 2013
6,851
Athens
Λεωνίδα, και σε πολύ κομψά bookshelf να πας ( για να μην τα πω, δορυφοράκια :D ), έχει λύσεις που πιάνουν έστω ικανοποιητικότατα τα 100Hz.
Προσωπικά οτιδήποτε ηχείο ξεκινάει να παίζει από τα 150Hz και πάνω το αποκαλώ ΣΚΟΥΠΙΔΙ :D
Είναι ντροπή για οποιοδήποτε μέγεθος να μην μπορεί να παίξει τίποτα πρίν τα 150Hz.
Μπλέ και στην θάλασσα καλύτερα :D
Η Onkyo τα έχει κόψει καιρό αυτά τα κακέκτυπα.
Πέραν από τον TX-SR373 των 300κατι ευρώ, από τον NR-474 των 330 και έπειτα έχει ξεχωριστά crossover per channel.
Την Pioneer την έχω διαγράψει εντελώς, και δεν έχει τύχει να ρυθμίσω και κανέναν τον τελευταίο χρόνο ( ξύπνησε το καταναλωτικό κοινό :p )
Edit: να δω κανέναν με τα Bose Lifestyle 650... θα τον σκοτώσω και θα μου φέρνετε flac στην φυλακή :D
tio4711
24 October 2007
2,112
Εκανα ξανά μια ισοστάθμιση όπου αυτή την φορά έβγαλε τα L/R μεγάλα και το Center μικρό
Τα γραφήματα που μου παρέχει σαν equalizer ειναι τα εξής
billpeppas
23 October 2013
6,851
Athens
Από αυτά δεν βγάζεις ουσιαστικό συμπέρασμα γιατί δεν είναι αυτό που θέλουμε.
tio4711
24 October 2007
2,112
Και πως παίρνω το γράφημα που θελουμε. Ο ενισχυτής είναι ο 6013
Pleo
14 March 2008
19,812
Ξεκινώ από το τελευταίο. Όσα είπα για τα μικρά ηχεία ισχύουν εκτός των Bose. Τα οποία είναι όντως για την ανακύκλωση σε σχέση με το πόσο κοστίζουν. Forget it. Δεν κάνουν. End of story!
Εσύ κι εγώ μπορεί ποτέ να μην ασχοληθούμε με τα μικρά του είδους ηχεία στις δικές μας προτιμήσεις, αλλά η πραγματικότητα μας λέει ότι υπάρχουν και εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες. Ακόμα και lifestyle να είναι η ανάγκη, δεν παύει να είναι ανάγκη. Και είναι και καλύτερη λύση μαζί με έναν βασικό ενισχυτή AV, από οποιαδήποτε ηχομπάρα. Άρα έχουν νόημα και είμαι σίγουρος ότι θα το έχεις αντιμετωπίσει κι εσύ σε εγκαταστάσεις που θα σου ζητάνε.
ΟΚ, μπορεί τώρα τελευταία τα φτηνά τους μοντέλα να πρόσθεσαν ξεχωριστό cross για κάθε κανάλι, πάντως κακώς διαγράφεις την Pioneer. Αφού Onkyo είναι και αυτά.... :flipout: Τα οικονομικά Pioneer είναι Onkyo και τα ακριβά Onkyo είναι Pioneer.
Για προσπάθησε να κάνεις bass management στους Pioneer και Onkyo στην λίγο πιο πάνω κατηγορία να δεις. Με atmos.
Δες τι έπαθε εδώ αυτός:
Ι use a mix of different PSB models in my reference surround sound system, and while MCACC accurately set the little Alpha P3 height speakers with a 150-Hz crossover, MCACC's inability to use a different, lower crossover point for my Synchrony One tower, center, and surround speakers meant that they were all set for full-range output. That might be okay for the big towers, but the Synchrony center and surrounds are definitely not full-range speakers. As a compromise, I manually lowered the crossover point to 100 Hz, feeling that the little P3 height speakers could still handle that setting without any issues. Many higher-end receivers allow individual cross- over points to be set for each speaker position, which lets you better tailor the setup for the exact speakers being used.
https://www.soundandvision.com/content/pioneer-vsx-lx504-av-receiver-review-page-2
Η λύση βέβαια είναι γνωστή εάν σώνει και καλά κάποιος δεν θέλει Denon-Marantz. Καλύτερα Yamaha κι ας κάνει κουτσουκέλες κι αυτή στα φτηνά μοντέλα με το cross. :silly:
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Oτι τα ηχεία είναι κοντά σε τοίχο ή γωνία και μπουμάρουν, το γράφημα που βλέπεις δείχνει ότι στα μπροστά σου αφαίρεσε απ τις χαμηλές συχνότητες τόσο όσο ώστε να ρθει flat, το ίδιο έκανε και στις υψηλές. Στο κεντρικό δείχνει ότι πολύ χαμηλά του έλειπε και γι αυτό μπούσταρε λίγο αλλά αφαίρεσε απ τις μεσοχαμηλές, στο υπόλοιπο φάσμα το κεντρικό δείχνει πιο ισορροπημένο και δεν έκανε και πολλά πράγματα.
Pleo
14 March 2008
19,812
Βασικά πρέπει να χρησιμοποιήσεις το app εφ' όσον τρέχεις Audyssey γιατί μέσα από το μενού τα γραφήματα δεν δείχνουν καν το sub.
tio4711
24 October 2007
2,112
Εννοεις να κατεβάσω στο κινητό την εφαρμογή; Στο tablet που την βλέπω τωρα εχει 22 ..
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Αλλο πράγμα η εφαρμογή, πιο αναλυτικά πριν και μετά, βλέπεις και το υπογούφερ όπως σου είπε κι ο Λεωνίδας, μπορείς να πειράξεις την καμπύλη απόκρισης, γενικώς όλη η δουλιά γίνεται μακράν πολύ καλύτερα απ την εφαρμογή.
