Αγαπητοί φίλοι
Κωστα δε χρειαζεται να αποσυνδεσεις τους σωληνες.
Μπορεις να αγορασεις το αρμαφλεξ με την τομη κατα μηκος του και να το βαλεις φορετο!
Ενα πολυ σημαντικο ειναι η προστασια του για να μην χαλασε ξανα με τον ηλιο και τις καιρικες συνθηκες.
Υπαρχει χρωμα λευκο ειδικο που το προστατευει καθως και η παμφθηνη λευκη ταινια που βαζουν στις σωληνωσεις των κλιματιστικων!
Ωραια και αυτη η κατασκευη.Απουσία Εργαστηρίου στο σπίτι έχω φτιάξει ντουλάπια πάνω από το γραφείο ...
... και από πίσω το γραφείο μια ντουλάπα.
Τα ντουλάπια πάνω από το γραφείο αποτελούνται από εννέα κομμάτια και η ντουλάπα πίσω από αυτό από τέσσερα κομμάτια.
Μελέτη, σχεδίαση, συναρμολόγηση και τοποθέτηση από εμένα, κοπή και PVC σε κατάστημα/ξυλουργείο.
Και φυσικά μέσα σε αυτά έχω τοποθετήσει όλα τα "Εργαλεία"
Επισης πολυ καλη ιδεα και υλοποιηση.Αφού ο SM με κυνηγάει τόσο καιρό και αφού το υποσχέθηκα σε άλλο νήμα...
Είναι ένα project με το οποίο ασχολήθηκα το καλοκαίρι.
Ήρθε η ώρα να βγει ο μικρός από τη κούνια και να αποκτήσει η μεγάλη γραφείο και κάπως έπρεπε να στηθούν στο δωμάτιο.
Οι επιλογές ήταν, η κλασσική, αγορά κρεβατιού και γραφείου και πιάσιμο αρκετού χώρου μαζί με το υπάρχων ή ανασκούμπωμα και κατασκευές.
Επειδή σε 2-3 χρόνια θα χρειαστεί και ο μικρός δικό του γραφείο, αποφασίστηκε η δεύτερη λύση...
Ευκαιρία έψαχνα βέβαια να κάνω το σπίτι... αχέμ...
Μετά από καλλιτεχνικό βάψιμο (ombre) μιας και δύσκολα θα ξαναγίνει κάτι δύσκολο σε βάψιμο, ξεκίνησε η κατασκευή με σχέδιο από το 0 ενώ κάπου πήγαινα στο "βλέποντας και κάνοντας".
Έτσι, στήθηκε για αρχή ένας πάγκος - γραφείο 1.5 x 1 μ που μπορεί να λειτουργήσει τελικά σαν 2 γραφεία (για να μην πω 3) αν μπει διαχωριστικό και πέρασαν τα πόδια της τάβλας που θα στηθεί το κρεβάτι από πάνω, μέσα από τον πάγκο.
Η τάβλα στηρίχτηκε στον τοίχο με μαδέρι από το ίδιο ξύλο που φτιάχτηκαν και τα πόδια.
(κρεβάτι και γραφείο από κόντρα πλακέ 2.5cm, πόδια και στηρίγματα από σουηδικό 14x7cm).
Στη μέση και κάτι παντόφλες γιατί σε κάποια φάση γλιστρούσα στα πριονίδια.
Μία γενική άποψη της όλης κατασκευής.
Όλες οι γωνίες στρογγυλεύτηκαν ή αμβλύνθηκαν με ρούτερ (αυτή με σέγα από το χέρι του αρχιμάστορα που βοήθησε πολύ αλλά θέλει να μείνει ανώνυμος)
Μπήκαν μετόπες για τη στήριξη του στρώματος, στήθηκαν νεύρα υπό τη μορφή ραφιών και μετρήθηκε η σκάλα έτσι ώστε να μπαίνει εκτός από κάτω από το γραφείο και στο πλάι.
Με τη φιλοσοφία ότι πρέπει να εξαφανίζεται στα παιδικά πάρτι αλλά και να μεταμορφώνεται σε κάθισμα.
Εδώ η σκάλα στην κλασσική θέση της και ένα ακόμη σκαλοπάτι που εκτελεί χρέη μίνι βιβλιοθήκης.
Πλέον βαμμένο αν και έχω μετανιώσει που το έκανα με διαφανές λούστρο για να φαίνονται τα νερά.
Μαύρο έπρεπε να τους το βάψω!
Εδώ στημένο με τα πράγματα στη θέση τους.
Το έβγαλα φωτογραφία γιατί παίζει να είναι η μοναδική φορά που το γραφείο είναι σχετικά συγυρισμένο.
Από την άλλη πλευρά και με το δεύτερο κρεβάτι στημένο...
Για να μην φύγει κανένα πιτσιρίκι από το πάνω κρεβάτι, μπήκε δίχτυ που τεντώθηκε με ιστιοπλοϊκό σχοινί και καρφώθηκε στο ταβάνι και στη τάβλα του κρεβατιού με γάντζους - κρίκους στήριξης αιώρας.
Το δίχτυ εκτελεί και χρέη καμβά διακόσμησης ανάλογα με την εποχή.
Ενα ντουλαπι που τελειωσα προχτες και εγκατεστησα σημερα.Συμηδα ολο,15mm και 21mm το καπακι.
Νικο μου αρεσει οτιδηποτε εχει κοντρα πλακε συμηδα, οποτε δεν μπορω να ειμαι αντικειμενικος, φυσικα μου αρεσει.
Το φυλλο που πηρες ειχε και τις δυο πλευρες του με αυτα τα ωοειδη προσθετα; Σε οσα εχω παρει εγω συνηθως η μια πλευρα ειναι καθαρη και η αλλη εχει λιγα εως αρκετα.
Τι χρωμα ειναι αυτο; Τεακ;
περνάς πρώτα με λάδι εμποτισμού και χρώμα της αρεσκείας σου την επιφάνεια και μετά με σατινέ βερνίκι νερού και είσαι beautifull...
δες παρακάτω
και είναι απίστευτα μεταξένιο στην αφή, βέβαια έπεσε και tons og sanding που λένε και στο χωριό...
Τζίμη, λογικά αν το περάσεις με γυαλιστερό βερνίκι νερού αντί για ματ, θα γυαλίζει έτσι?
Είχα ρωτήσει μια φορά αν γίνεται να συνδυάσω βερνίκι με λάδι και μου είπαν όχι.
Εγώ πάντως για να προσθέτω γυαλάδα βρήκα άλλο κόλπο. Περνάω 1 ή 2 χέρια λάδι πρώτα και μετά ένα χέρι διάφανο λάδι και γυαλίζει ικανοποιητικά...
Ωραία όλα αυτά.
Αναφέρομαι σε βαφή με χρωμα. Πχ μπορώ να περάσω ένα ασταρι ακρυλικό το ξύλο, και μετά πλαστικό χρωμα?
Το ασταρι ειναι ειδικα για ξυλο, κανει ενα ακρυλικο ασταρι που ειναι για τοιχους και πλαστικα χρωματα?
Η μπογια επισης ειναι ξυλου?λαδομπογια, πλαστικο χρωμα?
Το βερνικι και αυτο ειναι ειδικο για το ξυλο?
Ρωταω γιατι η μονη σχεση που εχω με βαψιμο ειναι πλαστικο χρωμα για τοιχους και λαδομπογια. Α, και τς τελευταια δυο βερνικια baufix, που πηρα.
