Φακοί Sony e-mount
Όντως δίνει στόχο μεν, αλλά αν χρησιμοποιείς όλους αυτούς τους φακούς (πχ σε γάμους-βαφτίσια ή ακόμα και σε street εξόρμηση), αυτός που θα σε βάλει στο μάτι θα ξέρει έτσι κι αλλιώς τι κουβαλάς, ενώ θα του είναι και πιο απλό να σουφρώσει την τσάντα σου εκεί που θα την ακουμπήσεις για λίγα δευτερόλεπτα.
Εμένα αυτό που είπε ο τζο με προβληματίζει περισσότερο, αν πας να περάσεις από καμιά στενή πόρτα πχ και στουκάρουν φακοί των 1000$ στον τοίχο.
Όλοι οι FE φακοί είναι ακριβότεροι από παλιότερα. Γιατί σου φαίνεται παράξενο;
Κι εγώ 999 με 6 άτοκες πήρα τον FE90/2.8 macro τον Ιούνιο του 2015 από ελληνικό κατάστημα, και τώρα έχει 1149 χωρίς άτοκες στο ίδιο κατάστημα.
Σκέφτεσαι να δώσεις τον f/4 για να πας στον 70-200/2.8GM;
Τον FE70-200/4 τον κρατάω για την α6500, με την οποία ταιριάζει γάντι, τόσο σε απόδοση όσο και σε όγκο-ζύγισμα.
FE28/2, FE90/2.8macro και FE70-200/4 είναι η αγαπημένη μου τριάδα για την α6500.
Για την α9 θέλω τον νέο 100-400GM.
Tον 70-200/2.8GM τον προσπερνώ.
Ποτέ μου δεν είχα 2,8 70-200, πάντα προτιμούσα 85+135 σταθερούς.
Συμφωνώ μαζί σου το ίδιο επιθυμώ η διαφορά μας θα φορώ τον 100-400 και στην α6500. Το ίδιο και τον 24-70 gm
O FE24-70/2.8GM είναι ο βασικός λόγος που θέλω την α9 και το ff 4K της, για να έχω τα 24mm.
Μοιράζοντας τρεις φακούς ανά σώμα, με αυτά που ακόμη μου λείπουν σε παρένθεση:
(α9): FE24-70/2.8GM, FE85/1.4GM, (FE100-400GM)
α7ΙΙ: Sigma 24-35/2, Mitakon 50/0.95, Samyang 135/2
α6500: FE16-35/4, FE90/2.8macro, FE70-200/4
α7s: FE28/2, FE35/1.4, Loxia 50/2.
Παιδιά από τον Rokinon 12/f2 έχει κανείς εμπειρία με alpha6000+ ;
Σκέφτομαι ότι είναι σε καλή τιμή για να μου φύγει το απωθημένο του wide κάδρου που πλέον δεν έχω, και μάλιστα φωτεινός... έστω και με manual focus (λογικά μικρό το κακό στα 12mm).
edit: Λογικά στην Ελλάδα έρχεται ως Samyang, αλλά μάλλον πρόκειται για τον ίδιο ακριβώς φακό.
Έκανα την αγορά το περασμένο μήνα τον δοκίμασα και διαπίστωσα ότι έχει σκληρό δακτύλιο εστίασης.
Μαθημένος σε αυτόματη εστίαση μου κακοφάνηκε.
Θα δω και θα σου πω. Πάντως αυτός εδώ, γράφει "The focusing ring is plastic and has a broad grip and it rotates very smoothly and silently but with enough damping that it will stay where you want it. It requires just over 1/4 turn to focus from minimum distance all the way to infinity which is a very comfortable range for both fast and precise focusing."
Πολύ τίμιος φακός και από τους δημοφιλέστερους για αστροφωτογράφιση.
Το δαχτυλίδι εστίασης είναι και στον δικό μου αρκετά σκληρό.
Δεν το είχα παρατηρήσει, είναι τέτοια η χρήση του που δεν πιστεύω ότι θα σε προβληματίσει.
Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, must have ευρυγώνιος.
Μεγειές!
