MPC Home Cinema : Βασικός Oδηγός Αναπαραγωγής, Ρυθμίσεις, Προβλήματα, κτλ
Κατεβαζοντας την τελευταια εκδοση mpc-hc ( v1.6.4 ) παρατηρησα οτι οποια εκδοση κι αν κατεβασω (installer, zip κλπ)
δεν μπορει να δημιουργησει συσχετισμο με τα αρχεια βιντεο. Ομονος τροπος να τα ανοιξεις ειναι μονο μεσα απο το μενου του (open file)
Μεσα απο τα win 7 ακομα κι αν κανω στο αρχειο "ανοιγμα με..." ο mpc-hc δεν υπαρχει στη λιστα. Αν δοκιμασω να τον αναζητησω, οταν τον βρω (mpc-hc.exe) και τον επιλεξω, τιποτα δεν συμβαινει.
Ακομα κι αν ανοιξω μεσα απο το μενου του 2-3 ταινιες, αν υστερα παω στο εικονιδιο του στην taskbar και κανω δεξι κλικ, δεν βλεπω σε pop up window τα προσφατα αρχεια που ειχε ανοιξει.
Αναγκαστικά, γυρισα σε μια παλαιοτερη version που ειχα. Συμβαινει και σε εσας. ?
Αμάν... Μην μου λές τέτοια... Εχω την εντύπωση όμως οτι σ´εμένα δουλεύει. Τον έχω επιλέξει στον Media Browser σαν default player για mkv και μου τον ανοίγει κανονικά.
Θα το τσεκάρω το βράδυ που θα πάω σπίτι.
Ευτυχώς δουλεύει μια χαρά, v. 1.6.4.6052(32687bc)
Δεν ξέρω τι φταίει σ´εσένα. Ελπίζω στο View - Options - Format να είναι τικαρισμένο το mkv...
lol
Εγώ αλλάζω πολύ σπάνια και drivers και εκδόσεις στα προγράμματα.
Άμα δουλεύει κάτι , δεν το πειράζω
Αν δεν του κάνουμε reset settings λογικά κρατά όλες τις ρυθμίσεις από τον οδηγό και λογικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα....!!!!
Τώρα ο θεος βοηθος....
Re: Απάντηση: MPC Home Cinema : Βασικός Oδηγός Αναπαραγωγής, Ρυθμίσεις, Προβλήματα, κ
'Εγω έκανα update χτές το βράδυ και όλα καλά :a0210: (win8 ,xbmc 11 ,default player mpc)
Στην αρχική σελίδα εγώ έχω βάλλει τα Builds του XhmikosR. (http://xhmikosr.1f0.de/mpc-hc/)
Η ειδοποίηση είναι για τη stable έκδοση.
Μία η άλλη δηλαδή...
v1.6.4 is released
Posted by XhmikosR on 01/10/2012
After almost 6 weeks after the previous stable release, we decided to release 1.6.4.
It’s a maintance release with a couple of UI improvements, few bugfixes and better API.
Highlights of this release:
  • Better UTF8 support for webui
  • Chapter indicators on seekbar
  • Improved DVD and PSG (BD) sub handling
  • Changed default maximum subtitle resolution to “Desktop”
For the complete changes see the changelog:
1.6.4 - 01 October 2012
New:
MPCVideoDec: Add support for 4K for Intel HD Graphics 4000
AVI Splitter: Add a property page so that the support for non interleaved files can be turned on/off. Support for such files is now enabled by default. The old AVI Chunk Viewer dialog has been removed.
Added chapter indicators to the seekbar and the chapter name is now displayed in the time tooltip.
Added keys for changing volume by increments of 1
Changed:
Remove .dat extension from the icon library and the formats (you can still associate it in the “Others” formats)
Re-enable the embedded resources viewer in the properties dialog and improve its “open in browser” function (when double clicking on a resource)
Store the path to MPC-HC’s executable in HKEY_CURRENT_USER for external use. External applications that depend on that path should get it from there rather than HKEY_LOCAL_MACHINE. The old key in HKEY_LOCAL_MACHINE will be removed in the next version
Updated:
Updated FFmpeg (n0.8-14000-g015b805)
Updated Little CMS to v2.4 (git 728139a)
Updated SoundTouch to v1.7.0
Updated MediaInfoLib to v0.7.60 r5048
Updated ZenLib to v0.4.28 r403
Updated VirtualDub to v1.10.3-test6
Basque, French, German, Russian, Simplified Chinese and Slovak translations
Fixed:
The hand cursor wasn’t shown in the web links in Keys and WebServer options page
Web interface: Fix the “Deploy” feature
Subtitles didn’t show in some cases when using the internal subtitles renderer
Improve DVB subtitles handling:
Fix missing subtitles
Ticket #2589, Fix wrongly colored subtitles
Ticket #48, #515, #2533, Improve PGS subtitles (BluRay) parsing:
Fix wrong display duration
Ticket #102, Fix playback of VideoCD as disk
Ticket #790, #1511, #2269, #2612, VSFilter: Fix a bug causing the subtitles not to show when using YUY2 color space
Ticket #2219, #2610, MPEG Splitter/AAC Decoder: Add basic support from AAC LATM tracks
Ticket #2267, WebUI: added support for ‛#’, ‛%’, ‛+’ and other characters in file names
Ticket #2452, Fix color controls in certain situations
Ticket #2455, #2484, #2614, WebServer: Better Unicode support
Ticket #2540, Fix handling of big API messages
Ticket #2547, The master window handle was erroneously reset when starting a file from the explorer.
Ticket #2599, Fix “Snap to desktop edges” option for multi-monitor setup
Ticket #2606, MPEG Splitter: Don’t output the fake “No subtitle” track when the file contains no subtitles
Εκανα φορματ το pc και ξανακατεβασα τον mpc-hc 1.6.4, αλλα και παλι δεν τον βλεπει για να κανει συσχετισμο. Στη συνεχεια κατεβασα την χ64 εκδοση και εκει τον περασε σωστα και δουλευει μια χαρα.
Ομως τωρα οταν εγκαθιστω τον madvr 0.84, δεν μπορω να τον επιλεξω στο output του mpc-hc. Μου γραφει **unavailiable**
Μηπως ο madvr, δεν υποστηριζει mpc-hc x64. ????
μόνο στον mpc-hc 32bit παίζει.
Προσπαθησα να εγκαταστησω και τις 1.6.5 (χ86) καθως και παλαιοτερη 1.6.3 (χ86), παλι δεν παιζουν.
Ξανα εβαλα την παλια μου 1.4.χχ και ησυχασα.
