Raspberry Pi2/Pi3 για audio χρήση - AVClub audio player
Re: Raspberry Pi2 για audio χρήση - AVClub audio player
Σπύρο, αν θυμάσαι όταν ανοίξαμε το ffmpeg και βάλαμε και υποστήριξη για sacd χρειάστηκαν περίπου αλλά 20 λεπτά για το συνολικό σκαναρισμα. Οπότε όλη η βιβλιοθήκη σου χρειάστηκε 40-45 λεπτά.
ΙΚ βαλε κάνα ενδεικτικό λαμπάκι να σου αναφέρει το dac τι δέχεται από i2s
Από USB δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα,
a/ και υπάρχουν οι σχετικές αναφορές από χρήστες που έχουν ενδεικτικά λαμπιόνια στα dac τους
b/ και περάνει και DSDoverPCM το οποίο απαιτεί 24bit frames – όπου δεν είναι δυνατό να μηδενίσεις μπιτ και να περνά πάλι το πακετοποιημένο DSD
Στέλνει το RPi DSD από την I2S του; Αν ναι, έχω χάσει (δυνατό) επεισόδιο..
Απάντηση: Raspberry Pi2 για audio χρήση - AVClub audio player
το Pi2,παίζει κανονικά
από την i2s αναπαράγει κανονικά και dsd
Αν στο mpd.conf δεν ορίσεις τίποτα, αρχικά θα προσπαθήσει να παίξει native dsd. Αν ορίσεις, η μόνη ρύθμιση που υπάρχει είναι για dop. Όταν η συσκευή δεν υποστηρίζει dsd θα παίξει αφού όμως κάνει μετατροπή σε pcm (όχι dop).
Το rpi με i2s κάνει το τελευταίο.
Με μπερδέψατε.. Τελικά το RPi (1 ή 2) παίζει DSD από την I2S του; Εννοώ προφανώς είτε native είτε DoP, όχι με μετατροπή σε PCM.
απο usb παιζει απροβληματιστα
απο i2s δεν ξέρω δεν απαντώ
Από USB ξέρω ότι παίζει, έτσι το έχω..
Από I2S όταν το είχα δοκιμάσει (και ψάξει) δεν έπαιζε.
Γενικά εαν εξερέσουμε οτι υπάρχουν φθηνά i2s για το RPi θα έλεγα οτι η λογική επιλογή σήμερα είναι usb.
Με όχι σωστά ρυθμισμενο mpd.conf, ακόμα και αν το dac σου υποστηρίζει native η dop, το αποτέλεσμα θα είναι dsd to pcm.
Θα δώσω παραδείγματα το σκ παραθέτοντας και output από κονσόλα.
Ε, ναι.. ειδικά τη στιγμή που το I2S του RPi είναι τίγκα στο jitter λόγω αστείου clock (και γενικότερης σχεδίασης).
Μόλις παρέγγειλα και εγώ ένα (RPi2).
Θα ήθελα να ρωτήσω αν διαθέτει on-board διακόπτη ON/OFF τύπου button (press once to power on, press once to shut down).
Για να ξέρω τι μετρατροπές πρέπει να κάνω στο daphile computer...
Μετατροπή πρώτη
Καλείς νονό νονά
Και του αλάζεις όνομα
Μπλέξαμε λιγουλάκι...
Τα RPi δεν είναι consumer συσκευές, είναι πλακετάκια για "βλαμμένους" που γουστάρουν να πειραματίζονται. Ως τέτοια δεν έχουν από τη μάνα τους κάποιες ευκολίες που έχουμε ως δεδομένες στα κλασικά μηχανήματα.
Το καλό είναι ότι επειδή είναι πλακετάκια για "βλαμμένους", είναι πάρα πολύ ευέλικτα. Έτσι υπάρχουν τρόποι να βάλεις λίγο πολύ ότι κουμπί μπορείς να φανταστείς!
Δες εδώ: http://www.raspberry-pi-geek.com/Archive/2013/01/Adding-an-On-Off-switch-to-your-Raspberry-Pi
Γιατί δεν δοκιμάζεις και το Jriver αφού έχεις το Pc και θέλεις headless λειτουργία?
Κατανάλωση στα 5 V θα μου θυμήσετε?
Εξαρτάται. Από λίγες εκατοντάδες mA μέχρι και 2Α, αναλόγως τι θα συνδέσεις πάνω του.
Αν σκοπεύεις να το δουλεύεις μόνο δικτυακά (μέσω Ethernet, χωρίς τοπικούς USB δίσκους) με 500mA είσαι μια χαρά.
Γιατί:
1. Με ξενέρωσε πολύ το daphile
2. Δεν έχω όρεξη για πολλούς πειραματισμούς + diy επεμβάσεις
3. Θέλω κάτι πρόσφατο και δοκιμασμένο
4. Μου το συνέστησε (το RPi2) φίλος που του έχω πολλή εμπιστοσύνη
ποστ #578
dimdim, αρχικά θα έχω 3 δίσκους usb2 στις θύρες usb αλλά αυτοί θα είναι αυτοτροφοδοτούμενοι.
Στην τέταρτη θύρα θα έχω usb dac.
Το λέω αυτό γιατί προβλέπεται να μένει συνέχεια on!
Υπάρχει web interface για να το ελέγχω από άλλο pc/ laptop?
