Raspberry Pi2/Pi3 για audio χρήση - AVClub audio player
απλα την ψαχνω να δω τι φταιει.οπως και να χει δεν το πουλαω λογω φορητοτητας κτλ.
πιστευω 170 σελιδες δεν γραφτηκαν ετσι!
Όχι εννοώ όπως σωστά είπες τα Linux kernels που κάθε ένα έχει λίγο διαφορετικό ήχο και θεωρώ ότι τα περισσότερα έχουν καλύτερο ήχο και τα υπόλοιπα ίδιο από moode- volumio
Ποιο ποιο προτιμάς;
Εγώ τώρα δοκιμάζω το Archlinux default.
Δεν ασχολήθηκα πιο πριν!
Σαν να έχει λίγο πιο πολύ σώμα από το RuneAudio;;
Δεν είμαι σίγουρος...
καλύτερα όμως να πάμε την κουβέντα στο νήμα του Rune
παραθετω και εγω καποιες ρυθμισεις που εχω κανει στο raspberry pi 3 για runeaudio μιας και ειδα δεν υπαρχει κατι ακομα. Στις παρακατω ρυθμισεις ειναι ενας οδηγος για να απενεργοποιησουμε καποια πραγματα που δεν χρησιμοποιουμε απο το raspberry να κατεβασουμε συχνοτητα και συχνοτητες ωστε να πετυχουμε ισως καποια καλυτερα αποτελεσματα. Δεν εχω ουδεμια ευθυνη και το ρισκο ειναι δικο σας. Ο μινι οδηγος ειναι για windows.
Θα χρειαστει το Putty ( http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html )
-Eφοσον το κανουμε εγκατασταση παταμε στο search των windows την λεξη cmd ή αλλιως γραμμη εντολων.
-Ισως χρειαστει να κανουμε δεξι κλικ πανω στην εφαρμογη και να πατησουμε εκτελεση ως διαχειριστης.
-Επειτα γραφουμε την εξης εντολη " ping runeaudio.local. " και εκει θα εμφανιση την ip του raspberry.
-Ανοιγουμε το Putty και εκει που λεει Hostname (or Ip Address) βαζουμε τον αριθμο πχ 190.190.1.1 και παταμε το κουμπι οpen.
-υστερα ζηταει username βαζουμε την λεξη " root " και υστερα enter. Mετα υστερα ζηταει κωδικο βαζουμε "rune". Στον κωδικο ισως να πληκτρολογειτε αλλα δεν θα εμφανιζονται γραμματα αλλα δεν εχει σημασια απλα γραψτε rune και υστερα enter.
-Εφοσον πληκτρολογηθουν σωστα θα γραψει με κεφαλαια RuneAudio oποτε ολα καλα μεχρι τωρα.
-Πληκτρολογουμε την εντολη " sudo nano "/etc/modprobe.d/disable_rpi3_wifi_bt.conf "...αυτη εντολη απενεργοποιει εντελως το wifi αρα εαν ειστε συνδεμενοι με wifi μην το κανετε. Ειπαμε προσπαθουμε να κοψουμε οσες λειτουργιες μπορουμε για καλυτερη αρμονια (οποτε ειναι καλυτερα να ειμαστε συνδεμενοι με ethernet).με τα βελακια και το backspace διαμορφωνουμε οτι βλεπουμε συμφωνα με τα παρακατω
##wifi
blacklist brcmfmac
blacklist brcmutil
##bt
#blacklist btbcm
#blacklist hci_uart
Kαι υστερα παταμε ctrl+O και enter για να το σωσουμε και μετα ctrl+x για να επιστρεψουμε.
-Παραλληλα με αυτην την εντολη ειναι απαραιτητο να Πληκτρολογησουμε την εντολη " systemctl disable netctl-auto@wlan0 " το οποιο απενεργοποιει τελειως το wifi. Μολις πατησουμε enter στην εντολη αυτη θα γραψει στα αγγλικα οτι αφαιρεθηκε.
-Υστερα πληκτρολογουμε την εντολη "sudo nano /boot/config.txt "
Mετα βελακια πηγαινουμε τερμα κατω.Οπου δουμε να γραφει gpu_mem=64 το αλλαζουμε σε gpu_mem=16.
και υστερα στο τελος απο κατω την τελευταιας εντολης αφηνουμε ενα κενο και βαζουμε τα παρακατω (μπορειτε να τα κανετε αντιγραφη και υστερα στο Putty μονο με το πατημα του δεξι κλικ θα γινει αυτοματα η επικολληση).
disable_pvt=1
# uncomment to overclock the arm
avoid_pwm_pll=1
arm_freq=666
sdram_freq=333
core_freq=333
gpu_freq=300
over_voltage=-10
sdram_schmoo=0x02000020
over_voltage_sdram_p=-5
over_voltage_sdram_i=-14
over_voltage_sdram_c=-6
# HDMI disable
hdmi_blanking=2
Αυτο κανει πολλες αλλαγες κατεβαζει τα volt τις συχνοτητες και απενεργοποιει το HDMI.
Μετα παλι παταμε ctrl+o enter και μετα ctrl+x
-Κανουμε reboot την συσκευη με την εντολη sudo reboot και υστερα κανουμε παλι ολη την διαδικασια να ξαναμπουμε με το putty εφοσον πρωτα αφησουμε λιγο χρονο να ανοιξει η συσκευη.
-Πληκτρολογουμε την εντολη " sudo nano /boot/cmdline.txt "
Σβηνουμε οτι υπαρχει και κανουμε αντιγραφη επικολληση το παρακατω ακριβως οπως ειναι σε μια γραμμη.
root=/dev/mmcblk0p2 rw rootwait console=ttyAMA0,115200 console=tty1 selinux=0 plymouth.enable=0 smsc95xx.turbo_mode=N dwc_otg.lpm_enable=0 kgdboc=ttyAMA0,115200 elevator=noop isolcpus=1,2,3
Mε αυτο απενεργοποιουμε τους 3 πυρηνες και δουλευει με εναν.οπου ιsolcpus ειναι οι πυρηνες. εαν ειναι 4πυρηνες ειναι οι εξης cpu0,cpu1,cpu2,cpu3. Οποτε η μεγιστη τιμη ειναι το 3 που μπορουμε να δωσουμε. Μπορουμε να το κανουμε να δουλεψει με δυο πχ isolcpus=2,3 oποτε δουλευει με τον cpu0 και cpu1.εγω εχω απενεργοποιησει τους υπολοιπους 3.
-Μετα βαζουμε τον εναν απο τους απενεργοποιημενους πυρηνες να τρεχει μια συγκεκριμενη δουλεια το MPD με την εξης εντολη "sudo nano edit /usr/lib/systemd/system/mpd.service " Και βαζουμε ακριβως το παρακατω.
Unit]
Description=Music Player Daemon
After=network.target sound.target
[Service]
ExecStart=/usr/bin/taskset -c 3 /usr/bin/mpd --no-daemon
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Με το παραπανω βαζουμε στο 4ο πυρηνα να τρεχει το ΜPD. Εαν θελουμε να βαλουμε αλλον πυρηνα απλα αλλαζουμε τον αριθμο 3 με αλλον αντιστοιχο. Παταμε Ctl+o kαι ctrl+x
- Yστερα παταμε systemctl daemon-reload μετα systemctl restart mpd και μετα sudo reboot.
Eαν δουλεψει και ειναι σταθερο τοτε ειμαστε ενταξει. Απλα το τονιζω...επειδη εχουμε ριξει τα παντα δεν θα ανοιγει τοσο γρηγορα οποτε δωστε του λιγο χρονο να ανοιξει και ισως ο σκληρος δισκος να κολλαει οποτε καλυτερα εχετε ΝΑS ή usb hub με εξωτερικη τροφοδοσια.
-Απο κει και περα σας βαζω και αλλες ρυθμισεις που ειναι πιο σταθερες.
στο sudo nano /boot/config.txt
disable_pvt=1
arm_freq=800
sdram_freq=400
core_freq=400
gpu_freq=300
over_voltage=-4
sdram_over_voltage=-4
# HDMI disable
hdmi_blanking=2
και εννοειται σε συνδιασμο με ολα τα υπολοιπα που αναφερθηκαν.
-εαν υπαρχουν γνωσεις μπορει καποιος να δοκιμασει διαφορες με δικη του ευθυνη. Εαν κολλησει και δεν ανοιγει θα χρειαστει να ξανα γραψουμε στην sd το προγραμμα. Επισης ενα μικρο τip πως πρεπει να κραταμε τις αναλογιες arm_freq μς sdram Και core σε αναλογια 2:1.δλδ αμα το arm freq ειναι 1000 το sdram και το core θα ειναι 500.
Τελος θελω να σημειωσω οτι δεν εχω πολλες γνωσεις και ισως σε κατι απο αυτα να ειμαι λαθος. Δηλωνω ερασιτεχνης που απλα μοιραζεται κατι που γνωριζει και ισως βοηθησει καποιους και ισως μαθω και εγω απο καποιον που γνωρισει πιο πολλα απο εμενα.
Α δεν αναφερθηκα στο αποτελεσμα. Στο δικο μου συστημα με τις 1ες ρυθμισεις καθαρισαν οι μεσαιες και τα χαμηλα που ισως να μην αρεσει σε καποιους. Προσωπικα ακομα ταλαντευομαι. Στις 2ες ρυθμισεις ειναι με πιο πολυ χαμηλο ισως ειναι μια ενδιαμεση λυση.
Ακομα και στο μενου του rune μπορουμε να βαλουμε τα εξης.
Audio Outpu: επιλεγουμε το dac.
Volume control:disable
DSD : enable (μονο εαν παιζουμε DSD)
HDMI & 3,5mm jack : disable
Sound Signature : εδω αναλογα τα γουστα. Εγω παιζω με δυο Archlinux Και ΟrionV2.
Airplay: οff
local brower: οff
Σε καθε καρτελα εχει apply.Καθε φορα παταμε apply και μολις ολοκληρωσουμε ολα αυτα παλι καλο ειναι ενα reboot και βλεπουμε ξανα εαν ολα ειναι οπως τα επιλεξαμε.
Περιμενω δικες σας γνωμες.Εnjoy
Απάντηση: Re: Raspberry Pi2/Pi3 για audio χρήση - AVClub audio player
Θα χρειαστει το Putty .........
Nickvas 19, οι αλλαγές που προτείνεις παραπάνω αφορούν το S/W του raspberry Pi και ειδικότερα μία συγκεκριμένη διανομή , την runeaudio.
Είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσει κάποιος νέος την παραπάνω λογική, ειδικότερα όταν ο ήχος στο RPi3 δεν αλλάζει από διανομή σε διανομή. Μέχρι σήμερα δεν έχουν παρουσιαστεί τεκμηριωμένες απαντήσεις με μετρήσεις και είναι πλέον θέμα αισθητικής ποια διανομή μας ταιριάζει καλύτερα.
Με το isolcpus=1,2,3 δεν απενεργοποιείς τα cores, απλά τα κάνεις isolate.
Επίσης με την αλλαγή του mpd.service, η εντολή:
Code:
κλειδώνει τον mpd στο τέταρτο core (τα cores είναι 0,1,2,3)
Έτσι με το σενάριο αυτό ο MPD πάιζει σε δικό του core. Παρόλα αυτά δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν όλα τα threads του MPD παίζουν στο ίδιο core με τον τρόπο αυτό. Εγώ που κάνω το ίδιο πράγμα αλλά αφού έχει σηκωθεί το service, δίνω την εντολή (για να κλειδώσω στο 2ο core):
Code:
taskset -c -a -p 1 $(pidof mpd)
με τον τρόπο αυτό "τσιμπάω" όλα τα MPD processes. Βέβαια μπορεί με τον δικό σου τρόπο, να γίνεται επίσης το ίδιο. Ο πιο σίγουρος τρόπος να δεις τι έχεις καταφέρει, είναι να ανοίξεις ένα htop, να δεις τα PID numbers του κάθε process και να πατήσεις:
Code:
taskset -p pid_number_pou_mas_endiaferei
Στο output θα σου πει σε ποιο core παιζει τελικά το process που διάλεξες.
Σε κάθε περίπτωση είναι βλακεία να κάνεις isolate 3 cores και να μην τα χρησιμοποιείς. Κάνε μόνο ένα, δηλαδή αυτό στο οποίο θα ρίξεις τον MPD.
H γνώμη μου είναι ότι στο RPI όλα αυτά δεν έχουν τόσο νόημα από τη στιγμή που δε δουλέυει το IRQ affinity optimization.
Ένα σενάριο που εφαρμόζω στο Archphile για Odroid που θα κυκλοφορήσω είναι:
- Η πλειοψηφία των processes στο 1ο core
- isolated 2o core στο οποίο τρέχει ο MPD και τα threads του
- καταμερισμός των IRQ interrupts σε διάφορα cores. Αυτά που μας καίνε στο audio είναι τα USB και τα ethernet, οπότε στέλνουμε τα ethernet στο 3ο core και τα USB στο 4ο
Το τελευταίο δεν μπορεί να γίνει σε raspberry pi, οπότε το όλο concept περιορίζεται πάρα πολύ.
Βέβαια μη νομίζετε ότι όλα αυτά θα φτιάξουν τον ήχο. Με τη διαδικασία αυτή προσπαθούμε κυρίως να αποφύγουμε προβλήματα και όχι να βελτιώσουμε την ποιότητα.
σε ευχαριστω πολυ για την απαντηση.
εγω κανω isolate τους αλλους 3 και χρεισιμοποιω τον 4. παταω την εντολη top και βλεπω τι γινεται οντως ολα παιζουν στον 1ο πυρηνα...και στο 4o το MPD.
Oποτε λες να κανω πχ τον 2ο isolate και να βαλω εκει το MPD?! θα το δοκιμασω.
Εγω δεν γνωριζα πως θα βαλω την πλειοψηφια των processes σε εναν πυρηνα...oποτε εκανα isolate τους υπολοιπους και σκεφτηκα οτι αμα κανω στους υπολοιπους Isolate αναγκαστηκα θα τρεξουν ολα σε ενα. Και απλα μετα εβαλα στο 4ο το mpd.
-Oμως πως θα κανει καποιος την πλειοψηφια των processes να πανε στον 1ο πυρηνα;
-Δεν καταλαβα ακριβως εκεινο που λες οτι τσιμπας ολα τα process του MPD. τι εννοεις οταν λες να σηκωθει το service?!
To γεγονός ότι χρησιμοποιώ το 2ο core για τον MPD είναι τυχαίο.
Τα περισσότερα processes, μαλακωδώς πέφτουν πάνω στο 1ο core αντί να γίνεται σωστό distribution.
Και εγώ έχω κάνει isolation σε 3 cores αλλά όπως σου είπα έχω διαφορετικό λόγο από σένα γιατί πέρα από 1 core που έχω για τον MPD έχω και άλλα 2 για USB και ethernet interrupts. Στο RPI δε γίνεται αυτό, οπότε δεν κερδίζεις και κάτι σοβαρό.
Επαναλαμβάνω, μην περιμένεις όλο αυτό το πράμα να σου αλλάξει τον ήχο.
Για να τσεκάρεις που παίζει ο MPD θα κάνεις το εξής:
θα σημειώσεις κάπου όλα τα PID των MPD processes από το htop.
Στη συνέχεια θα δώσεις για το κάθε PID την παρακάτω εντολή:
Code:
taskset -c -p XXX
όπου ΧΧΧ το εκάστοτε PID.
Αν τα έχεις κάνει όλα σωστά, θα πρέπει όλα τα processes να ακούνε στο 4 core. Δηλαδή θα δεις ένα μήνυμα της μορφής:
Code:
pid 362's current affinity list: 3
Για την ιστορία, επιβεβαιώνω ότι τροποποιώντας το mpd.service με την εγγραφή : «ExecStart=/usr/bin/taskset -c 3 /usr/bin/mpd --no-daemon»
το htop δείχνει και για τα πέντε services του mpd : "pid xxxx's current affinity list: 3".
Μέχρι στιγμής τα software tweaks στο runeaudio προτείνονται για τρεις διαφορετικές περιοχές :
  • Τροποποιήσεις στο Hardware (χρονισμοί cpu, gpu,μνήμης, voltage κ.λ.π)
  • Απομόνωση ενός πυρήνα για χρήση του mpd
  • Τροποποιήσεις μέσω του μηχανισμού των profiles που αφορούν σε MPDs process priority, CIFs process priority, Kernel scheduler latency και nrpacks.
Εφαρμόζοντας τα παραπάνω ως πακέτο, κάποιοι αντιλαμβάνονται ακουστές διαφορές.
Προσωπικά δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να τις αναληφθώ σε ένα blind test (που όμως δεν έχω επιχειρήσει),
αλλά βέβαια δεν λογίζομαι για «χρυσό αυτί», ενώ παράλληλα μου φτάνει να ικανοποιώ τον ψυχαναγκασμό μου :beatnik2: …
Μιχάλη ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου.. πολύ διαφωτιστικά!!
Code:
root@runeaudio(rw):~# taskset -c -p 493
pid 493's current affinity list: 3
root@runeaudio(rw):~# taskset -c -p 563
pid 563's current affinity list: 3
root@runeaudio(rw):~# taskset -c -p 562
pid 562's current affinity list: 3
root@runeaudio(rw):~# taskset -c -p 564
pid 564's current affinity list: 3
δείχνει σωστό σε εμένα το λοιπόν
Όσον αφορά τις υπόλοιπες αλλαγές ηχητικά μετά από τα tweaks του Orion V2 προφιλ του Rune εγώ ακούω κάποιες διαφορές ειδικά ανάμεσα στο tweaked OrionV2 και στο ACX προφίλ!
όλα τα tweaks που αναφέρει ο Σταύρος πιο πάνω και που προέρχονται από αυτό το νήμα (στο post του link είναι όλα μαζεμένα) του Rune Audio forum, έγιναν ταυτόχρονα οπότε δεν ξέρω αν και κατά πόσο άλλαξαν τον ήχο
εγώ θαρρώ πως υπήρξε μια διαφορά αλλά μπορεί και όχι
το σίγουρο είναι πως μετά από όλα αυτά ακούω διαφορά αρκετά πιο μεγάλη σε σχέση με πριν ανάμεσα στα Tweaked_OrionV2 και ACX και αναλόγως τα γούστα την μουσική και την στιγμή χρησιμοποιώ είτε το ένα είτε το άλλο
Σταύρο ευχαριστώ πολύ και από εδώ!!!
Και βέβαια πάνω απ' όλα εγώ ήθελα να τα κάνω για να ικανοποιήσω τον ψυχαναγκασμό μου πάνω απ' όλα και για να πως πως τα έκανα έτσι;; -bye-
Επίσης θα ήθελα να προτείνω σε καποιον διαχειριστή τις τελευταίες αναρτήσεις (από του Νίκου και κάτω αν δεν κάνω λάθος) καλύτερα να τις μεταφέρει στο νήμα του Rune Audio μια ς και αφορούν μόνο το Rune και δεν έχουν εφαρμογή σε άλλο OS
με αυτην την εντολη ομως taskset -c -p XXX που οριζεις σε ποιον πυρηνα θα ακουνε;
''Τροποποιήσεις μέσω του μηχανισμού των profiles που αφορούν σε MPDs process priority, CIFs process priority, Kernel scheduler latency και nrpacks.''
αυτο πως το κανεις;μπορεις να μας το αναφερεις;
