Subwoofer ή όχι ;; Ιδού η απορία !
Status
Not open for further replies.
Ακόμα και αν καλιμπραρεις και ενεργοποιήσεις το ypao πάλι μπορείς και στο on να επέμβεις
Το πέρασαν με κάποιο fw update μάλλον. Good for them.
Ποια δικαναλη αναλογικη συσκευη το κανει αυτο?
Το υψιπερατό φίλτρο στα ηχεια εννοω.
Υπάρχει σε ολοκληρωμένους ενισχυτές. Όχι μόνο το υψιπερατό αλλά να μπορείς να ρυθμίσεις και το βαθυπερατό από τον ενισχυτή σε ξεχωριστές συχνότητες. Αυτό γίνεται στον Roksan Caspian για παράδειγμα.
Έχει μπει και αναλογικό εξωτερικό φίλτρο στο νήμα, παλαιότερα.
Γράφεις πάλι για sub να «μπουμπουνάνε» και διάφορα άλλα γραφικά.... γι' αυτό σου είπα, διακρίνω αρνητική διάθεση.
Σε χώρο που είναι για ηχεία βάσης, αν βάλεις 2 18άρια τι θα κάνουν;
Ποιος ο λόγος να τα βάλεις αν δεν θέλεις να μπουμπουνάνε;
Είναι σαν να μου λες "έβαλα σε smart 18'' subwoofer για να ακούγεται καλύτερα η φωνή του Leonard Cohen".
Δεν δοκιμάστηκε μόνο με τους δορυφόρους αλλά και με ηχεία ραφιού και με ηχεία βάσης. Τα τελευταία έχουν αυτά τα specs
[td]Frequency response (+/-3dB)[/td][td]45Hz ~ 20kHz[/td]
Τα ηχεία βάσης λένε ότι παίζουν από 45hz - 20khz με +-3db; :unsure:
Με μια γρηγορη ματια στο μανιουαλ, δεν ειδα να λεει για hi-pass στα ηχεια.
Για βαθυπερατο (sub out) ξερω οτι εχουν αρκετοι .
Είναι μπαμπάτσικα. :p
Τι 2 18άρια θες να βάλεις; Το μέγεθος των sub πάει αναλογικά με το σύστημα ηχείων που έχεις.
Α... και μια και το έφερε η κουβέντα. Έτσι για να μην μου ανησυχείτε ότι θα ξοδέψετε τετραγωνικά από το οικόπεδο... :p
Adding a subwoofer
If adding a subwoofer to your stereo system to create a 2.1 system connect the subwoofer to
Pre-Out 3 of the Caspian Amplifier and follow the MaestroUnite configuration instructions below:
1. In MaestroUnite, under “Outputs”, select “Mode” and change it to Stereo + Sub (2.1).
2. If using Monitor Audio loudspeakers, touch on the “Speaker” option and select your
loudspeakers from the drop-down list. If your speakers aren’t in the list, select “Generic”
and then enter the nominal impedance and power rating of the speakers.
3. If you want the bass to be handled by just the subwoofer, turn on “Crossover High Pass”.
This will remove the bass from the main left and right speakers, giving more control to the
way the speaker and subwoofer crossover and therefore improving the sound.
4. We would recommend experimenting with this option as not all rooms and personal tastes
will be the same.
5. Turn on the “Crossover Low Pass” to enable the customisation of the Subwoofer output.
6. Select the Crossover type, slope and frequency for your room and tastes. A good starting
point is 80 Hz with both the High Pass and Low Pass filters turned on.
7. This will again require some experimentation to getting it sounding right to your ears.
Reactions: platon
To ίδιο λέμε.
Όπως και τα ηχεία.
Εκτός αν έβαλες ηχεία βάσης σε 100 τμ σαλόνι.
To ίδιο λέμε.
Όπως και τα ηχεία.
Πως λέμε το ίδιο βρε παλικάρι; Ακόμα και υπερβολικά μεγάλα ηχεία να βάλεις πάλι θα έχεις να παλέψεις με άλλα πράγματα που δεν μπορείς να τα παλέψεις δίχως sub.
Reactions: Ge0rge
Εκεί, επειδή μπορεί το ηχείο να κατεβαίνει μέχρι τα 60-70hz (τυχαία νούμερα), ένα "δέσιμο" είναι σχετικά εύκολο. Ειδικά αν πας σωστά, με κάποιο 8άρι sub και δεν τη δεις βαρβατίλα "βάζω 2 18άιντσα να μπουμπουνάνε".
Διαβάζεις όλη την πρόταση που γράφω ή κάποιες λέξεις;
Τα υπόλοιπα που έγραψα σε εκείνο το μήνυμα τα διάβασες;
Απλά λες και ξαναλές τα ίδια μήπως και τα πιστέψει κανείς.
Διάβασε πως δουλεύουν τα FIR φίλτρα, που θα έχεις (στάνταρ) overlap, τι latency σου δίνουν όσο προσπαθείς να γλυτώσεις το overlap και τα λέμε.
IIR είναι αν θυμάμαι καλά, όχι FIR.
Ναι, τι πρόβλημα υπάρχει; Ίσα ίσα που με αυτά πετυχαίνεις σωστό αποτέλεσμα στον χρόνο και όχι όπως κάτσει. Άλλη φάση το ηχείο και άλλη φάση το sub δηλαδή σε όλο το overlap... 🙃🤪
Θυμάμαι παλιότερα όταν έλεγες σε κάποιον να γυρίσει τα ηχεία σε small για να ενεργοποιηθεί το crossover, να εξανισταται και να λέει... μα τα ηχεία μου είναι μεγάλα, large δηλαδή. 😁
Άντε να του εξηγήσεις τώρα το σημαίνει small και large για τα crossover points. 🤣🤣
Δεν χρειάζεσαι 18άρια για αυτό που περιγράφεις.
  • Haha
Reactions: Tzimisce
…Και πας που λες να ακούσεις ένα σύστημα απ’ όλους αυτούς τους βαθυπερατούς, υψίσυχνους, γλυκομεσαίους ισορροπιστές του ηχητικού φάσματος και άλλους τοιούτους ζογκλέρ του ήχου, σύστημα που έχει στηθεί μετά επιμελούς χρήσης φίλτρων, χρονίζουσας χρονικής ευθυγράμμισης και ελεγχόμενης καταβύθισης του woofer και απλά στα πρώτα 15’ ακρόασης αναζητάς επειγόντως Depon αναβράζοντα (αν όχι κάτι άλλο πιο δυνατό)…:LOL:
Πάντως από τον Ιανούαριο που παλεύετε εδώ αν χρειάζεται ή όχι subwoofer, θα μπορούσατε κάλιστα να μαζευτείτε σε έναν χώρο και να κάνετε τις δοκιμές σας ενώπιος ενωπίω. Με φίλτρα , με dsp, με οτι συνδυασμό έχετε όρεξη. Καμιά θεωρία. Όλα στην πράξη.
Αφού δεν υπάρχει κάπου να το ακούσουμε και ότι έχουμε ακούσει δεν ήταν στημένο σωστά λέμε! 😂
Άσε που πρέπει να δώσουμε κανένα πεντακοσάρικο για να το ακούσουμε σωστά.
Ελάτε από δω με vlad κ Δημήτρη αν έχετε όρεξη-χρόνο το Σαββατο το απόγευμα. Εγώ μάλλον τελείωσα με ρύθμιση, δεν ξέρω αν θα ασχοληθώ άλλο γιατί έχω διάφορους περιορισμούς αυτή την εβδομάδα.
Δεν υποσχομαι "διαστημικό" ήχο ούτε υπερβολές, αλλά την ενσωμάτωση του sub θα την ακούσουμε. Και μετά συνεχίζουμε εδώ με εντυπώσεις.
Εκτός απροόπτου πάντα.
Επειδή δεν πήγες εννοείς να το ακούσεις, δεν υπάρχει. 😅
Out of sight, out of mind που λένε και στα μεσόγεια. 😁
Γιατί;
Είπες που είναι;
Να κανονίσουμε και σαν avclub να το ακούσουμε!
Αν λείψω και άλλο σαββατόβραδο θα πέσει παντόφλα και οι καλοκαιρινές πονάνε, δεν είναι γούνινες! 😂
Γιατί;
Είπες που είναι;
Μάλλον διαβάζεις επιλεκτικά.
Τι γράφαμε σελίδες πριν για τα 12 12ιντσα;
Γενικώς υπάρχει 2.1 να ακούσετε. Και αν δεν υπάρχει ζητάτε να ακούσετε ένα.
Το κουρασατε Εκεί έξω είναι όλα.
Εμείς;
Δεν θέλουμε να υπάρχουν δικαιολογίες ότι δεν το στήσαμε σωστά.
Οι υπέρμαχοι πρέπει να το στήσουν!
Status
