Γιατί; Λόγω τιμής;
Δεν έχει τίποτα το hi end πάνω του.
Ούτε καν μια είσοδο USB.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Γιατί; Λόγω τιμής;
Η κεντρική ιδέα είναι ότι χρησιμοποιεί ένα κλώνο του κυρίου σήματος, είτε του αναλογικού, είτε του ψηφιακού και κάνει όλα τα παραπάνω χωρίς να παρεμβαίνει στο κύριο σήμα που κατευθύνεται προς τα κυρίως ήχεία.
Και δίνει τη δυνατότητα να φτιαχτούν συστήματα 2.1, 2.2, ή και περισσότερα με 1 Sub ανά κανάλι, αν έχουμε πολυκάναλο setup.
Επιπλέον είναι φτιαγμένα για να συνεργάζονται με τα ενεργά κυρίως ηχεία της ίδιας οικογένειας χωρίς να περιορίζονται αποκλειστικά.
Επανερχόμαστε στα ίδια. Πως ορίζουμε το Hi-End?
Θα αποπειραθώ να δώσω ένα ορισμό.
Ορίζουμε ένα σύστημα αναπαραγωγής ως Hi-End όταν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Είναι υψηλής πιστότητας. Υπό την έννοια ότι αποδίδει με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια μία ηχογράφηση χωρίς παραμορφώσεις, σε όλο το συχνοτικό της εύρος, αποδίδοντας ταυτοχρόνως πλήρως τη δυναμική της περιοχή.
β) Φθάνει τα 120 dB Max SPL@1m.
Αν τα ξεπερνάει (π.χ. 124 dB SPL@1m Max), τότε πάμε στην κατηγορία Ultra Hi-End.
Στα 130 dB SPL@1m Max έχουμε τα υπερμηχανήματα με συστήματα ηχείων και ενισχυτών συμπεριλαμβανομένων και Subwoofer.
Το μεγάλο SPL είναι φτηνό και εύκολο. Το Pro Audio είναι SPL oriented.
Κανείς δεν χρειάζεται 120dB στο σαλόνι του.
Η Genelec είναι μια κορυφαία εταιρεία..Οπότε το Genelec μπορεί και κάνει ενεργό κροσάρισμα του υπο αλλά και των LR, και κάνει και time alignment και EQ.
Ωραία όλα αυτά, αλλά αποκλείεται να είναι hi end.
Αμήν (τουλάχιστον υπάρχει ελπίδα ...ακόμη)Όχι, το hi end στην οικιακή αναπαραγωγή δεν έχει να κάνει με SPL. Το μεγάλο SPL είναι φτηνό και εύκολο. Το Pro Audio είναι SPL oriented.
Hi end είναι το να ακούς τη φωνή του τραγουδιστή σαν να τον έχεις μπροστά σου.
Να ξεχνάς ότι ακούς ηχογράφηση.
Και όλα αυτά να γίνονται χωρίς κατά τα άλλα σοβαρές παραδοχές στην απόδοση στο φάσμα, σε λογικές εντάσεις, κτλ κτλ.
Πρακτικά hi end είναι ένα σύστημα που καταφέρνει να ανασύρει όλη την πληροφορία από το αποθηκευτικό μέσο (είτε είναι φυσικό είτε άυλο) και να την αναπαράξει πραγματικά πιστά.
Και έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει αυτό.
Οσοι ασχολούνται με το Hiend πρέπει να την έχουν σοβαρά υπ' όψιν στο μυαλό τους..
Για εμένα είναι Hiend εταιρεία..
(Έχει διαμαντακια στον κατάλογο της)
Πάντως εχω ακουσει πολλα χαιενταδικα συστήματα στα οποία τα μεγέθη των οργάνων και ο ήχος γενικά είναι τεράστιος. Προφανώς αφύσικα. Αλλα μου άρεσαν. Το high end ειναι περι ορέξεως. Καθε σύστημα ακούγεται διαφορετικά και κατα τη βουληση και προς ευχαρίστηση του ιδιοκτήτη. Η κυρίως διαφορα που νομίζω πως εχει απο το hifi ειναι στα κοστολογια, τα περιβληματα και σε καποιο απο μικρο εως μεγαλο, στο ποσο ευχαριστα παιζει και το πως μπορει να τα παει στα πολλα. Σε μεγαλες ορχηστρες κλπ. Απο την αλλη το μόνιτορ θα προσπαθήσει να ειναι όσο πιο διαυγες και ειλικρινές γίνεται και φυσικά στις ακριβές κατηγορίες θα μπορεί και αυτο να τα πηγαίνει καλα στα πολλα αλλα με πιο plain αισθητική.
Εν ολίγοις, στο high end δε νομίζω οτι η πιστότητα ειναι ο στόχος. Η φυσικότητα ειναι αλλο πράγμα απο την πιστότητα. Τη φυσικότητα πιστεύω οτι και με monitor συστήματα μπορεί να την πετύχει κανεις με τα ανάλογα tweaks.
Το μεγάλο spl στο φάσμα που συζητάμε, ούτε φτηνό είναι, ούτε εύκολο. Το δε pro audio θυσιάζει τα spl στο πολύ χαμηλό φάσμα για να τα κερδίσει λίγο πιο ψηλά στο φάσμα.
Στο σαλόνι χωρίς sub, στο φάσμα που συζητάμε, ούτε τα μισά από τα 120 δεν φτάνεις.
Καλώς ή κακώς η αντίληψη σε αυτό το σημείο του φάσματος ως ένταση, πρέπει να έχει πολλά db για να γίνουν αυτά αντιληπτά ως μια μέση απλή ένταση.
Για αυτό και αναφορικά με τις δυνατότητες αυτές, σε ένα σύστημα ισορροπημένο ο προϋπολογισμός γίνεται "subοβαρης" ακριβώς για να μπορέσει να έχει αυτή τη δυνατότητα το σύστημα.
Στο hi end απλώς, όπως έγραψες κι εσύ, ψάχνεις άλλα πράγματα.
Το θέμα είναι τι ορίζει ο καθένας με τον όρο Hiend..Την γνωρίζω από φήμης, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλή στον τομέα της.
Αν είναι όντως hi end με τα "δικά μας" κριτήρια, δεν το ξέρω.
Στην προκειμένη περίπτωση, το DSP που έχει μέσα του δεν μου γεμίζει το μάτι. Σίγουρα είναι good enough για την χρήση που προορίζεται, αλλά hi end όπως το εννοούμε εμείς;
Sub που πάει 30 Hz to 150 Hz (±3 dB), Max. 129 dB @ 1 m, με 410€ λιανική με ΦΠΑ: https://www.skroutz.gr/s/30289267/B...yomeno-Subwoofer-PA-800W-18-53x60-9x65ek.html
Οπότε το pro audio δεν θυσιάζει το SPL στο πολύ χαμηλό..
